Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: profilo in lamiera
    3
    italia
    solidedge
    Predefinito profilo in lamiera
    volevo chiedere se qualcuno sa fare il profilo in lamiera dell'immagine in allegato.
    Il mio problema è che non riesco a fare lil lembo sulla parte circolare e a elica.
    devo farlo in lamiera per poter poi fare lo sviluppo.
    Il lamierino che si vede è stato fatto in ambiente "part" e ho già provato a convertirlo in sheetmetal ma non mi riesce.
    grazie 1000.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ma se ci pensi bene, non è sviluppabile così come è fatto! Mi sembra ovvio.
    devi farlo in 3 pezzi e saldarlo.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da tixxma Visualizza Messaggio
    grazie 1000.
    Impossibile....voto in 3 pezzi....
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    mah, alla fin fine e' una calandratura di un ferro a forma di c..... A me e' appena capitato di fare una macchina che fa un pezzo simile, solo che il rapporto fra il raggio della curvatura e l'altezza della costola e' molto meno estremo.
    Quel pezzo per farsi si puo' anche fare, ma probabilmente la lamiera si strappa oppure si ripiega verso l'interno, all'altezza della cresta esterna. che poi solid edge non ne voglia sapere e' un altro discorso.....
    Allego un'immagine del pezzo che calandro io, non so se solid edge saprebbe svilupparlo, ma per farsi si fa, e come!
    3875
    Beh, ma i lati esterni sono molto corti nel tuo caso, nell'altro, secondo me, si rompe o comunque non realizzi facilmente il pezzo.
    Dovresti metterci un controstampo interno ma non controlelresti il profilo.
    Per me si fa in 3 pezzi (principio edonistico!)
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Confermo i 3 pezzi!
    Tanto con SE non lo fai (per poi svilupparlo)
    A.Belloni
    3
    italia
    solidedge
    Non serve farlo in 3 pezzi ,ma dividere le alette dalla parte dritta alla parte circolare.
    Il mio problema è propro questo:riesco a fare la parte dritta con alette ma non riesco a fare le alette sopra la parte a elica.
    Con che comando si fa la calandratura?In sheet metal ho provato tutti i comandi ma niente da fare.Pensavo fosse possibile farlo con il lembo di loft ma niente.
    Avete qualche idea?
    Grazie 10000000!!!
    2764
    Pezzi del genere si possono sviluppare a partire dalla V19, i lembi che si deformano si possono disegnare tramite il comando "lembo multiplo", sta all'utente avere il buon senso di non esagerare con la loro lunghezza per far si di avere qualcosa di effettivamente realizzabile.
    Cintura nera di solid edge
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    Confermo i 3 pezzi!
    A.Belloni
    Si può disegnare e si può sviluppare, occorre prestare attenzione su quanta deformazione è possibile ottenere nella realizzazione pratica. Nell'esempio qui sopra la deformazione sarebbe tale da rendere il pezzo non utilizzabile.
    2764
    Avete qualche idea?
    Grazie 10000000!!!
    La "calandratura" la puoi fare con il lembo multiplo, disegnando un arco.
    1. Lamiera - flangia su profilo curvo
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. piegare una lamiera con profilo trapezio
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 5
