Risultati da 1 a 7 di 7
    20
    Lazio
    Inventor
    Predefinito inserire scala su tavola
    Salve ho una richiesta da fare
    vorrei creare un cartiglio
    in cui inserire (parte creata con lamiera)
    -Materiale (questo l'ho trovato)
    -Spessore
    -Scala
    mi sapete dire dove trovare i parametri
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dunque per lo spessore devi creare un parametro apposito, come hai fatto per il materiale, ma questa volt adovrai andare a cercarlo nei parametri del modello e non nelle proprietà.
    Per la scala devi scaricare una plug-in di nome iProperty collection QUI trovi il link, in pratica ti crea delle proprietà aggiuntive dove ricaverai la scala sempre in base a proprietà.
    Ultima modifica di Ilario; 02-01-2008 alle 17: 25
    4
    Lazio
    Inventor Coreldraw
    grazie per la veloce risposta
    problemino
    lo spessore inserito come dici si aggiorna al variare del modello?
    il QUI non è un collegamento o vorse nn ho capito io Grazie
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da clammy Visualizza Messaggio
    problemino
    Si, le spessore preso dai parmatri varia perchè parte integrante del modello.
    Mi sono accorto dopo del QUI è ho aggiornato :D
    4
    Lazio
    Inventor Coreldraw
    Grazie sei un grande
    dove devo installare i file
    il PRG propone nella cartella di salvataggio
    o conviene salvarli in autodesk\inv208
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, conviene installarli in una cartella, io ho diversi plug-in e tutti installati in una cartella identificativa in ..\programmi\autodesk\Inventor...\macros\...
    P.S.: Scusa il ritardo per la risposta :)
    4
    Lazio
    Inventor Coreldraw
    Grazie della risposta
    x il ritardo nn ti preoccupare
    sei sempre molto gentile
    tu vigz siete grandi
    1. Risposte: 17
    2. modificare la scala in tavola
      Di dicifa nel forum Thinkdesign
    3. Inserire pdf su di una tavola
      Di opua nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
    4. Risposte: 5
    5. Inserire scala prima figura tavola
