Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Disegno di una casa
    2811
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Disegno di una casa
    Ciao a tutti, sono un po' fuori luogo qui, lo so.... ma abbiate pazienza :).
    Di solito disegno pezzi meccanici, ma per un lavoro esterno, ho la necessità di disegnare una casa partendo da una foto con una sola inquadratura. Poco alla volta riesco a fare qualcosa, ma volevio chiedere qual'è il sistema migliore per disegnare una casa. Non mi serve necessariamente una spiegazione di come la si progetta, ma come mi conviene organizzare il tutto in maniera ordinata, chessò "diseganti prima la pianta poi estrudi, i solai falli per ultimi, o fai tutto in una volta.... ecc.... Solo qualche consiglio su come organizzare.
    Spero di non pretendere troppo e di essermi spiegato ;) grazie.
    4989
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Dipende anche da quale software utilizzi!!
    Utente Standard L'avatar di incasinata
    883
    Architetto-Ricercatore
    Rhino, 3ds, Photoshop e pian pianino Autocaz
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Effettivamente......dipende molto da quale sw utilizzi, dal materiale di partenza e da ciò che vuoi ottenere!
    Cmq in generale....ti conviene partire dalla pianta ed estrudere poi pian piano il tutto (se hanno altezze diverse...) altrimenti puoi estrudere tutto insieme....e poi alla fine aggiungere i solai!
    quindi devi disegnare solo l'esterno? bhe allora è diverso..!
    2811
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dunque, utilizzo un SW che non è propriamente studiato per la progettazione edile, ma più per la meccanica (Inventor), quindi non è molto appropriato, ma è quello con cui faccio prima (ho utilizzato anche autocad in 3D anni fa, ma ho perso l'abitudine e ci metterei più tempo per riprendere e ho un po'fretta, come sempre ).
    Comunque si, devo fare questa casa in esterno, solo le cose importanti di dettaglio, una piscina, importare in max e renderizzare il tutto.
    883
    Bhe allora ti consiglio di disegnare ed estrudere solo i muri perimetrali....senza solaio interno e tramezze....appesantisci inutilmente il file....(e poi in 3ds sono dolori...:()!
    2811
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Beh, qualcosa dalle finestre si intravede, la casa è a 2 piani, quindi almeno un solaio lo devo far vedere per appoggiargli sopra qualcosa per arredare un minimo.
    Comunque faccio così, disegno la pianta, estrudo, solaio, pianta 1°piano, estrudo, sottraggo i "buchi" delle finestre e delle porte che danno sull'esteno, parallelelpipedi in aggiunta per i 2 balconi esterni e basta giusto?
    Scusate veramente la banalità delle domande ma avevo bisogno di sicurezze :).
    883
    Comunque faccio così, disegno la pianta, estrudo, solaio, pianta 1°piano, estrudo, sottraggo i "buchi" delle finestre, parallelelpipedi per i 2 balconi esterni e basta giusto?
    Direi perfetto.......:D
    Ma poi ci fai vedere il tuo capolavoro?
    2811
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se posso molto volentieri, dipende dalle royalties che mi impongono, non so se potro pubblicare la cosa.
    Comunque grazie mille dell'aiuto e della pazienza. ;)
    89
    INDESCRIVIBILE
    WORLD
    SOLIDWORKS 2012
    Per i balconi, li potresti estrudere anche direttamente con il solaio e poi unire i muri, per poi metterci le ringhiere!
    89
    INDESCRIVIBILE
    WORLD
    SOLIDWORKS 2012
    anche il tetto puo' essere una noia, come te lo hanno chiesto?
    1. Moa Casa
      Di incasinata nel forum Convegni, fiere e mostre
    2. [WIP]- Salotto di casa
      Di Ilario nel forum 3D studio
      Risposte: 22
    3. Casa da 100 k€ di Cucinella
      Di incasinata nel forum Progetti e concorsi.
    4. casa 3d
      Di loweherz nel forum 3D studio
      Risposte: 37
    5. Casa Dolce Casa (sweethome3D)
      Di Vitruvio nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
