Risultati da 11 a 16 di 16
    1674
    piemonte/lombardia
    ah beh se vieni da osd... :D :D
    l ombra del presidente cala su di noi... :D
    465
    Sì diciamo che il mio "problema" è proprio questo: vorrei utilizzare disegnare con Inventor con procedure analoghe a quelle che usavo con OSD, per esempio io usavo molto il posizionamento dinamico con passi fissati a 1 mm e 5 gradi anche per spostare e ruotare le facce.
    1674
    piemonte/lombardia
    te lo scordi... :D
    anch io vorrei usare inv come pro/e .... ahahahah
    5
    Tecnico elettronico
    Inventor 2010, Protel 98 SE, Autocad 2008 Lt
    Icon10 Richiesta di aiuto da parte di un aspirante principiante imbranato...
    Cari amici
    Ho cominciato ad utilizzare da un po’ di giorni Inventor , ma, essendo un autodidatta, pur utilizzando l’ottimo libro di Pruneri e le esercitazioni contenute nel programma, ogni tanto mi blocco per quelle che voi reputerete delle sciocchezze ma che per me… Dall’esempio precedente, quello del telaio formato da quattro pezzi, deduco che altri hanno avuto lo stesso problema che al momento mi blocca: se in un assieme creo un componente, e di questo componente ne voglio farne una copia e questa copia, e solo questa, la voglio modificare senza che venga anche modificato automaticamente il componente originale da cui questa deriva, l’unico modo è quello di salvare il componente copia con un nome, eliminare la copia e richiamarla con il nuovo nome con cui è stata appena salvata? Non esiste un sistema più semplice e veloce per non far modificare l’originale quando modifico la copia?
    Aiuto! … e grazie
    Marco da Oncino
    365
    cad specialist
    Campania
    in assieme esiste il comando Copia componente, vicino a Specchia componenete, che serve proprio pe quello che dite: seleziono la parte da copiare, anche più di una, e tramite i pallini colorati decido se riutilizzare o creare nuove parti indipendenti. pallino giallo=riuso (stessa parte montata più volte); pallino blu/verde(per lo specchio)= creao nuova parte indipendente (infatti mi propone di rinominare).
    facile e veloce.....
    nb: se selezionate più componenti tra loro vincolati questi stessi esisteranno anche tra i componenti appena creati
    5
    Tecnico elettronico
    Icon10 Funziona!!!
    Ti ringrazio: per te sarà una sciocchezza, ma sai com'è, per uno che gareggia nella maratona, legarsi le scarpe è ormai una cosa da nulla...: pensa che io sto ancora imparando ad infilarmi le stringhe...
    Ancora grazie e saluti
    Marco da Oncino
    1. piping per piccoli impianti
      Di mir nel forum Impiantistica Industriale
    2. falsi aiuti
      Di studio nel forum 3D studio
      Risposte: 21
    3. qualche mio lavoro.. pareri e aiuti..
      Di zawer83 nel forum Archicad
      Risposte: 66
    4. Piccoli aiutini ad un giovane.....
      Di boxer87 nel forum Inventor
