Risultati da 1 a 8 di 8
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Modello piatto su sviluppo tubo
    Salve a tutti,:)
    Sto realizzando lo sviluppo di un tubo in lamiera che viene intersecato (tagliato) da uno piu' grande posto perpendicolare al primo e disassato (vedi immagine).
    Al momento il disassamento tra i due e' di 125 mm (quota cerchiata rossa),e fino a qui mi crea il modello piatto.
    Solo che se aumento il valore del disassamento, non mi fa il modello piatto e mi dice:"Errore di modellazione ASM.Ridefinire gli input" .
    Ho provato a rifare da capo il tutto, ma niente, se vado oltre il disassamento da il messaggio di cui sopra.
    C'e' qualcuno che ha voglia di dare un occhiata al file e riesce a spigarmi dove sbaglio? Sperando che sia uno sbaglio......
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Non avendo 2009 ti chiedo
    Come crei il tubo?
    Come lo tagli?
    Io fariei così:
    creo un tubo di superfice non chiuso completamente ma con un taglio per la giunzione,
    taglio con il disassamento, poi inspessorisco con comando dandogli come valore "Spessore", poi vedi se ti fa lo sviluppo
    Allego esempio
    • Tipo File: zip Tubo.zip (115.7 KB, 17 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di Peppe; 02-07-2008 alle 10: 18
    1674
    piemonte/lombardia
    la prima rivoluzione... mettila a 359.9 ...e funziona...
    io metterei anche 359° al massimo.. o hai calandre che controllano i decimi e i centesimi di grado? :)
    v
    2339
    :)Buon giorno ,
    La costruzione e' stata fatta come dice Peppe e i gradi in rivoluzione erano impostati a 359.99,non certo per un problema di calandratura, ma per un problema di sviluppo esatto del modello solido (1° di riv. su Ø 166 =1,44 mm di sviluppo).
    Cmq, portando i gradi di riv. a 359° sono riuscito ad avere il disassamento che mi occorreva = 308 mm.
    Poi ho rimodificato i gradi di riv. fino a 359,75.
    Oltre non vuole andare e mi va in errore.
    L'essenziale e' che ho risolto, cmq. non capisco cosa c'entri i gradi di rivoluzione col disassamento,forse va oltre le capacita' di calcolo o contro qualche impostazione? Bho...
    Saluti e grazie per le risposte.:)
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    a me funziona con 359.9...
    2339
    Con 200 di disassamento anche a me, con 308 vuole 359,75°;
    gia' a 359,8° va in errore........
    1674
    piemonte/lombardia
    io di solito disegno il tubo unito poi lo taglio con un offset dal piano medio. le pareti nn sono perpendicolari ma su uno spessore 2 nn cambia... hai provato?
    2339
    Si',lo facevo prima,con la R11,ma per spessori elevati non sempre creava il modello piatto,cmq con rivoluzione a 359.9° e' piu' veloce (meno operazioni) e piu' attinente alla realta'.
    E a parte questo caso non ho mai trovato problemi.
    Comunque per la precisione del pezzo che devo realizzare ne avanza anche di 359,75°....
    Tarkus:)
    1. modello piatto
      Di Topico nel forum Inventor
    2. Modello piatto
      Di calimerini nel forum Inventor
    3. Saldatura tubo-piatto in assieme
      Di riccardot5765 nel forum Solidworks
    4. Sviluppo di un piatto strano
      Di mir nel forum Inventor
    5. Modello piatto...
      Di mdbosca nel forum Inventor
