Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Configurazioni in NX3
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ah, ok.
    Ovvio che le altrep vanno bene se i file devono essere 2 separati (tipico esempio automobilistico: la porta in posizione nominale e quella "piegata" per il ritorno elastico).
    Per un caso guidabile da quote, noti differenze fra le "configurazioni" SWX e gli "arrangement" di NX?
    UoA
    Non l'ho ancora usato SDW, l'ho solo visto...
    Ti devo dire che rispetto a NX3 gli arrangements di NX5 sono davvero migliorati molto...e dal punto di vista del confronto secondo me sono uguali...però sempre col presupposto che non ho ancora usato le configurazioni...
    Ah, ma quella della porta ce l'avete stampigliata a caldo nel cervello?
    La tirate fuori tutti...
    Secondo me dovreste inserire un arrangements nei particolari, sarebbe un'ottima cosa...
    Ciao a tutti, a domani....oggi pomeriggio sarà di fuoco, quindi basta forum!
    Ultima modifica di Kakisan; 02-07-2008 alle 14: 18
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    E rispetto alle configurazioni o scenari di Catia?!?
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Forse non capisco bene il tuo problema.
    Se fai il flat-pattern basta che lo metti su un layer diverso poi quando metti giù le viste attivi/disattivi i layer come vuoi. Idem se usi NX sheet metal e fai il flat solid.
    Secondo me state andando tutti OT.
    La risposta corretta ed esauriente l'ha gia data axa.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da lostico Visualizza Messaggio
    Hai perfetamente ragione, spostiamo la discussione su MIGLIORIAMO NX.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    gli arrangement in NX3 sono come le configurazioni in SWX.
    Io chiedevo se era possibile avere la stessa situazione a livello di parte, per simulare più fasi dello stesso componente, oppure avere delle varianti dello stesso file.
    Faccio i due esempi (simulazione fasi e varianti dello stesso file).
    Esempio di più fasi :
    Modello la mia lamiera.
    La metto in tavola.
    In una vista ci metto lo sviluppo senza alcune lavorazioni (per il taglio laser).
    In un'altra ci metto lo sviluppo con tutte le lavorazioni (foratura).
    In un'altra ci metto il mio pezzo piegato e quotato.
    Esempio di varianti:
    Modello il mio pezzo in plastica che ha un codice.
    Debbo creare lo stesso pezzo in plastica che ha un dente in più con un nuovo codice (Save as del pezzo precedente).
    E qua tutto a posto.
    Il miei due pezzi in plastica devono subire una modifica (comune) che mi porta via 4 ore di lavoro ognuno.
    In SolidWorks, avrei creato 2 configurazioni differenti all'interno dello stesso file che rappresentano la variazione tra i due (nasello) e nel caso di questa modifica onerosa, si sarebbe ripercossa su tutte e due le configurazioni.
    Adesso in NX, come potrei ottimizzare questa situazione e cioè avere, anche due file distinti, ma che hanno delle funzioni comuni e nel caso le cambi si ripercuoterebbero su tutti e due ?
    Grazie per la pazienza,
    Alessandro
    gbs
    La metto in tavola.
    Alessandro
    in nx5 quando crei un flat pattern automaticamente si aggiunge una vista con nome flat. Nel drafting non devi fare altro che creare un foglio con le viste classiche(front...) e un'altro foglio(ma anche un altro file) in cui piazzi la vista con dicitura flat. Il grosso vantaggio nell'utilizzo di questa vista apposita è che nx crea linee unite dove ci sono le pieghe, ad esempio una squadretta appiattita darebbe origine, sul lato, a tre linee(piano, curva sviluppata, piano), invece in nx è una linea unica, con indubbi vantaggi per il programma di taglio laser.
    Alessandro
    puoi fare in 4 modi, o usi le part family(tools), sopprimendo le lavorazioni aggiunte per il secondo modello(metodo più simile alle configurazioni), oppure ti crei un assieme di sevizio in cui monti il tuo componente originale più quello nuovo. Work part del nuovo, wave link di tipo body e aggiungi le lavorazioni in più.
    tutti e due questi metodi creano un nuovo prt.
    se invece vuoi mantenere lo stesso file, puoi gestire la soppressione delle feature tramite una relazione, modificando il parametro spegni o accendi le feature aggiunte.
    oppure gli arrangment, il primo del body estratto bloccando il time stamp(momento di creazione) prima di creare le feature aggiunte, l altro a modello finito....
    nx3 non lo conosco....sorry
    Ultima modifica di gbs; 02-07-2008 alle 20: 20
    1. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Propagazione configurazioni
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    3. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    4. assiemi e configurazioni
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    5. Configurazioni....
