Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Configurazioni in NX3
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Configurazioni in NX3
    mi chiedevo come fare a gestire questa cosa.
    Ho una lamiera che ha lo stesso codice, ma che possiede due varianti e cioè quella appiattita e quella lavorata.
    In poche parole nella messa in tavola ho due viste dove una rappresenta la vista appiattita senza lavorazioni e l'altra non piegata con le lavorazioni.
    In poche parole la vista appiattita, serve per il taglio al laser e contiene le linee di piega, mentre l'altra come di progetto con le lavorazioni (fori, asole, etc.).
    Come fareste voi ?
    Io lavoro in TC e quindi debbo gestire un solo codice.
    Grazie,
    Alessandro
    UGoverALL
    Come fareste voi ?
    Grazie,
    Alessandro
    Puoi usare le ALTREP...
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Come fareste voi ?
    Grazie,
    Alessandro
    Usi lo sheet metal?
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Usi lo sheet metal?
    Si, lo uso
    Alessandro
    349
    Si, lo uso
    Alessandro
    Forse non capisco bene il tuo problema.
    Se fai il flat-pattern basta che lo metti su un layer diverso poi quando metti giù le viste attivi/disattivi i layer come vuoi. Idem se usi NX sheet metal e fai il flat solid.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Si, lo uso
    Alessandro
    COnfigurazioni? Arrivi da SDW allora...
    Io purtroppo non conosco lo sheetmetal, quindi non ti posso aiutare da questo punto di vista, però il metodo che ti ha illustrato Beppe è sicuramente valido, sebbene gli altrep non siano paragonabili come elasticità alle configurazioni di SDW. Anche perchè crei un'altra "parte", che però sta sotto lo stesso Item.
    Attento all'associatività...però secodno me fatti spiegare bene gli altrep dai tuoi colleghi perchè sono dei coltelli a doppio taglio.
    Gianluca
    Per Beppe...appena ho un po' di tempo ti rispondo...promesso!
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Gianluca
    E come funzionano le "Configurazioni" di SWX in un caso come questo?
    Utente poco attivo L'avatar di silver959
    1
    Progettazione e Direzione T
    Unigraphics
    Salve
    E' la prima volta che scrivo su questo forum anche se lo frequento saltuariamente da tempo e vorrei salutare tutti.
    Utilizzo UG dalla versione 10, insomma già da qualche anno, ma per breve tempo ho utilizzato anche CATIA e PROE.
    Cubalibre00, intendi una cosa come nell'immagine che allego?
    Silvano
    • Tipo File: jpg flat.jpg (222.2 KB, 23 Visualizzazioni)
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Funzionano impostando nello stesso modello più valori di quote di laviorazione, abbinate ad una configurazione per l'appunto. E' un po' come fare degli arrangement in cui controllo il valore di ogni quota/vincolo tramite l'arrangement appunto.
    L'altrep devi fare un secondo "file"...non c'è tanto più lavoro, ma qualcosa sì...e non dirmi di NO !!!...
    Io comunque non le ho ancora usate, solo viste, ma sembravano fatte bene le configurazioni!
    Vado a cibarmi...
    Gianluca
    UGoverALL
    Vado a cibarmi...
    Gianluca
    Ah, ok.
    Ovvio che le altrep vanno bene se i file devono essere 2 separati (tipico esempio automobilistico: la porta in posizione nominale e quella "piegata" per il ritorno elastico).
    Per un caso guidabile da quote, noti differenze fra le "configurazioni" SWX e gli "arrangement" di NX?
    UoA
    1. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Propagazione configurazioni
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    3. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    4. assiemi e configurazioni
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    5. Configurazioni....
