Risultati da 1 a 10 di 16
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    Predefinito Sostituzione di una parte
    Caio a tutti!!!! Dovrei sostituire ad una gran quantita di assiemi una parte. Esiste qualche metodo piu' semplici e veloce per farlo in alternativa a quello di aprire ogni singolo assieme e sostituire la parte?
    Ritengo di no ... perchè il problema è nei riferimenti di assemblaggio.
    Quando sostituisci un componente in un assieme, nel 99,99% dei casi devi risistemare i riferimenti di posizionamento .... e quindi conviene fare le cose a manina.
    L'unico caso che io conosco, in cui non c'è bisogno di fare questo, è quando il componente viene sostituito con una sua variante da family table.
    Ozzy
    Dice bene maxopus, per quello quando si modellano le cose sono molto utili le interfacce se sono dei componenti std.
    Ma scusa la domanda banale...questa parte che devi sostituire cambia radicalmente oppure è una simile?
    Se invece di sostituire perchè non provi a modificarla e poi la rinomini?
    Salut Ozzy
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    Si e' quello che volevo provare a fare soltanto che non ero sicuro! Sai se poi qualcosa va male devo rifarmi tantissimi assieme!
    Ma a livello di software se rinomini il nome di un componente succede qualcosa negli assiemi? E poi se voglio mantenere in archivio il componente vecchio mi faccio una copia con un nome fitizio e poi la rinomino nuovamente no?
    Ha! ma le revisioni rimangono o vengono perse se faccio la copia e il rinomina?
    189
    Creo 2
    allora io di solito per sostituire faccio così :
    nell'assieme vado nell'albero modello seleziono il componente tasto dx sostituisci
    a questo punto mi compare in alto a destra una finestra (sost comp) lì seleziono per copia metto il nome della nuova parte (di solito per me è lo stesso nome del componente precedente con un punto di revisione) ed il gioco è fatto
    se invece rinomini una parte impiegata in più assiemi te la rinomina all'interno di tutti gli assiemi e comunque in archivio ti rimane una copia della parte col precedente nome
    nel tuo caso ti conviene utilizzare la seconda possibilità
    Ultima modifica di Therapy?; 02-07-2008 alle 13: 06
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    se rinomini una parte presente in più assiemi, almeno con la versione di ProE che utilizzo io(2001), occorre stare attenti in quanto poi ti si perdono i riferimenti per quel componente.
    la cosa migliore che faccio di solito è tenere in sessione tutti gli assiemi in cui compare quel componente; a quel punto lo modifico, lo rinomino e poi rigenero ogni assieme salvando poi il tutto.
    altrimenti quando in futuro andrai ad aprire un assieme ti darà il fallimento cercando un componente che non c'è più
    189
    Creo 2
    si giusto fabryh ho fatto la prova e per la rinomina funziona solo con gli assiemi aperti in sessione scusate ma non me ne ero accorto
    comunque a me quando rinomino mi mantiene la copia anche del vecchio componente dipende forse da qualche impostazione nel config.pro?
    Ultima modifica di Therapy?; 02-07-2008 alle 13: 53
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    per sicurezza controlla anche gli assiemi che non hai aperto in sessione e che contengono lo stesso componente.
    per il fatto di mantenere il vecchio componente credo dipenda da qualche opzione da scegliere durante la rinomina o da qualche impostazione ma di più non ne sò:D
    Ozzy
    Attenzione che volendo si può anche rinominare in sessione e non sul disco locale..
    Proe ha questa bella funzionalità.
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    già...però poi chiudendo la sessione si perde il componente rinominato(oppure no??)
    è una cosa che non ho mai provato......finora ogni volta che rinomino lo faccio sempre sul disco ed in sessione.
    1. sostituzione riferimenti
    2. I-deas (sostituzione 2D)
      Di enrico.pistore nel forum Solid Edge
    3. Sostituzione di un componente
      Di Parceval nel forum Solidworks
    4. sostituzione di un collegamento
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. sostituzione cartiglio
      Di davide75 nel forum Inventor
