Risultati da 11 a 12 di 12
    SE_CP
    Se rileggi bene quello che hai scritto si capisce che il problema è autocad, eliminato atocad, eliminato il problema ! :D
    Ciao !
    Quoto in pieno il buon Francesco,
    se devi modellare componenti da fresa puoi andare tranquillo su Solid Edge che per la Meccanica va più che bene e forse Catia potrebbe risultare un po ostica.
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Citazione Originariamente Scritto da same Visualizza Messaggio
    Il problema è semplice: file dwg wireframe da esportare in solid edge, ho trovato una soluzione solo a pagamento, non esiste nulla free o comunque sotto i 50€?
    tra l'altro non sono nemmeno sicuro che il software che trovai accettasse i wireframe
    Hai provato ad esportare il file in formato ACIS (.sat) ?
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
