Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: VISTA + PROE
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    ...si sn una f....di pure...perchè??...si ho visto su un forum che c'era uno tizio che aveva provato con vista 64bit ed andava...ho visto solo dopo che la suite Adobe cn il 64 bit nn va...:(
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da strangelittle_girl Visualizza Messaggio
    io ho acquistato ieri un dell precision con quadro 512 processore T9300 2gb ram che per vista sn anche pochini...tornare ad xp è la cosa migliore...poi ho fatto la c..... di farmici mettere su vista 64 bit...accidenti a me..
    ottima scelta per il portatile.....anche il mio a lavoro è un DELL Precision.....c'è l'adesivo di vista ma installato abbiamo XP....e và una meraviglia come velocità con i vari programmi.
    inoltre ho la batteria che dura tantissimo.
    136
    designer
    già anche io avrei dovuto farci installare xp..invece ho voluto provare vista :((
    ...così adesso mi tocca partizionare..che palle....
    cmq spero che come portatile mi duri x un pò...tu quindi tutto ok..t trovi bene
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    benissimo.
    me lo hanno fornito come aziendale(per questo c'è XP) ma è come se fosse il mio.
    è veramente ottimo, molto robusto(sul retro dello schermo c'è una lamina di acciaio) e per lavorare và benissimo.
    unica pecca del mio è che è un pò pesante e l'alimentatore un pò grande e portarlo in giro magari può risultare scomodo(ma non troppo).
    sto pensando infatti di prendermi un nuovo portatile per casa mia e credo che mi orienterò su questa marca;)
    anche come prezzi sono veramente ottimi.
    136
    designer
    ..bene quindi ..vedo la cosa positiva di tutto sto casino..quando tutti i software che uso saranno garantiti x il 64bit ..farò una migrazione spontanea semplicemente premendo un tasto (e aumentando la ram) :D
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    esatto;)
    c'è da dire xò che Vista è cmq un gran rompicog........richiede solo programmi o altro che sia di suo gradimento altrimenti ti si rivolta contro:p
    per questo preferisco xp che almeno digerisce tutto:D
  7. #17
    Anche io mi tengo ben strette le mie due licenze XP64 e la mia licenza XP32 per il notebook .... Vista per il momento non fa per me :)
  8. #18
    136
    designer
    ..Senza considerare che ti succhia un sacco di RAM solo di grafica di interfaccia! ..ma si può???... cosa vogliono che me ne freghi di "Aero" o come si chiama se mi rallenta tutto???..bho
    ..maxopus come t trovi con xp 64bit? meglio del 32?
  9. #19
    Beh la differenza fra 32 bit e 64 si sente.
    Le velocità di elaborazione dati sono differenti, se a questo unisci un ottimo HD SAS a 15000 giri ...
    La differenza fra il mio buon notebook a 32 bit e le mie workstation a 64 ... è molto evidente.
    Qualcuno dice che XP 64 bit sia poco stabile ... io non ho incontrato particolari problemi e mi sembra più affidabile della versione 32 bit.
  10. #20
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    esatto..uno dei problemi maggiori è quello ossia che occupa molta RAM per l'interfaccia grafica quando a noi che lavoriamo con programmi di disegno tipo ProE ecc è la cosa fondamentale avere tanta RAM a disposizione per l'elaborazione grafica.
    1. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    3. configurazione ProE 4 su Vista
      Di infinitesimo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. [Recuperato] ProE WF2 ==> Messa in tavola ==> vista interrotta
      Di Oldwarper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Proe --> Windows Vista Funziona?
      Di malibu77 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 19
