Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: VISTA + PROE
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito VISTA + PROE
    ciao ragazzi...
    siccome sto per acquistare un nuovo portatile vorrei sapere se proE gira con vista..qualcono sa rispondermi e l'ha provato?
    grazie !
    Ozzy
    gira da WF3 m070 in avanti.
    PS:fai un ricerca sul forum lo abbiamo già trattato più volte.
    Saluti Ozzy
    136
    designer
    ..ok ho letto...quindi la mia M050 non funzionerà mai con vista business 64bit (appena pagato!!) e ora???....ho letto sul sito specifiche sistema operativo che la wildfire 4 nn è compatibile cn vista o sbaglio...??
    E' una caxxata ... WF4 gira su Vista, il problema è vedere "come" gira, probabilmente su XP64 è più performante,
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    tante volte mi chiedo xkè acquistando un portatile devono impormi il sistema operativo.
    Vista al momento non ne sento parlare bene soprattutto per la compatibilità con programmi ecc ed è molto pesante per il pc.
    136
    designer
    si infatti...poi ti succhia troppa ram..alla fine mi sto adoperando per la partizione
    ...xp forever..anche xchè altri programmi che m servono nn girano ancora con il 64 bit
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da strangelittle_girl Visualizza Messaggio
    ho un amico che lavora nel settore(negozio di PC ecc) e spesso formatta i portatili nuovi su ci è presente vista e ci installa XP(licenza OEM per i negozi).
    devo dire che vanno molto veloci...se penso gli ultimi usciti hanno RAM da 2-4Gb, processori molto veloci e schede video da 512Mb...con xp viaggiano decisamente meglio.
    anche a lavoro ho il portatile(aziendale)con xp nonostante ci sia impresso Vista.
    Ozzy
    io vendo ancora il mio portatile sony vaio con xp... :D
    136
    designer
    io ho acquistato ieri un dell precision con quadro 512 processore T9300 2gb ram che per vista sn anche pochini...tornare ad xp è la cosa migliore...poi ho fatto la c..... di farmici mettere su vista 64 bit...accidenti a me..
    Ozzy
    Non dico parolacce perchè presumo tu sia una f...
    Ma non potevi guardare prima di aquistare?grrrrrrrrrrrr
    1. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    3. configurazione ProE 4 su Vista
      Di infinitesimo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. [Recuperato] ProE WF2 ==> Messa in tavola ==> vista interrotta
      Di Oldwarper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Proe --> Windows Vista Funziona?
      Di malibu77 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 19
