Discussione: Parti disattivate
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Parti disattivate
    mi succede una cosa strana che proprio non mi spiego.
    Ogni volta che apro l'ultimo assieme che ho creato lo trovo con tutte le parti disattivate. Ho provato a salvarlo di nuovo attivando tutto ma niente da fare, ogni volta lo trovo così.Ho provato a creare un'altro assieme ed è la stessa storia.
    Prima non mi era mai successo.
    Cosa può essere?
    Grazie dell'aiuto
    29
    Solid Edge; Autocad, Jetcam, Alphacam
    Quando apri il file ( File => Apri ) , sotto la casella dove vedi l'anteprima dell'assieme ci sono delle caselle da spuntare , una delle quali ti chiede se abilitare tutte le parti o disabilitare tutte le parti. Controlla quale delle due hai selezionato
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Devi cambiare le impostazioni di apertura file.
    Apri SE vuoto seleziona apri file .asm nell'angolo in basso a dx vedi che ci sono
    le impostazioni attiva / disattiva parti etc.
    Imposta come ti serve e il gioco e fatto.
    A.Belloni
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    A.Belloni
    Aggiungo che se disattivare questa funzione l'assieme verrà aperto nello stato in cui l'avete salvato l'ultima volta, o come salvato nella configurazione.
    P.S.: aggiungo che lavorare con tutte le parti attive può servire solo quando si vuole aggiornare tutto in un colpo solo, ma non deve essere la normalità.
    Cintura nera di solid edge
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Vi ringrazio per la pronta risposta.
    In effetti avevo involontariamente modificato le impostazioni.
    Di solito lavoro con tutte le parti attive dato che i miei assiemi sono piccoli (circa 100 parti) e mi fa comodo che si aggiornino di volta in volta. Ma proverò a lavorare disabilitando qualcosa e vedo se cambiano le prestazioni.
    Grazie per la dritta.
    1. parti grezze e parti finite
      Di cost.persico nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. DMU - più parti fisse
      Di stef_design nel forum CATIA V5 vari
    3. Coordinate polari disattivate
      Di mm-barabba nel forum AutoCAD
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. famiglie di parti
      Di Tequila nel forum Solid Edge
