    11
    quasi ing
    ideas,solid w...ma i cad son tutti ugualiiiii
    Predefinito Problemi con la lamiera
    Ho 2 problemi nell'utilizzo della lamiera:
    1-non riesco a fare delle pieghe curve, nella realtà potrei farle con degli stampi...ma non riesco comunque.
    2-ho una doppia piegatura stretta , ma mi dice che non può farmelo x' il raggio è troppo piccolo.
    come risolvo il problema??
    Se faccio uno stampo, la lamiera conserva le dimensioni oppure è come se venisse stirata a spessore costante??
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    1. Puoi provare con il comando flangia (guarda nel modello allegato se è quello che vuoi ottenere, ultima feat)
    2. prova con un raccordo di piega unico (in flangia l'opzione "apri" o "a paro"), comunque posta una immagine per chiarire la geometria
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1. Risposte: 13
    2. Lamiera, problemi di lavorazione
      Di ONEXCENT nel forum Solidworks
    3. Problemi a sviluppare lamiera creata con Loft
