Discussione: DISTINTA BASE o BOM
    457
    Mechanical Design Engineer
    DISTINTA BASE o BOM
    Ciao a tutti
    un po di tempo fa (prima dei famosi problemi accaduti al forum) c'era una discussione su come personalizzare il file "distinta-base".fmt per la creazione della BOM, qualcuno si ricorda qualcosa?
    59
    Designer
    Pro-e
    L'unica cosa che mi ricordo perchè me la sono scritta è
    "Attenzione nel file di formato della BOM si possono inserire massimo 6 colonne"
    è poco se trovo altro ti scrivo.
    457
    grazie! si si lo sapevo..
    anche io ho qlk appunto ma ci sono dei numeri che riguardano larghezza e numero caratteri e delle lettere che nn ricordo come impostare...
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    ti allego il file che uso io.
    La spiegazione molto dettagliata dei comandi la trovi sull'help di ProE.
    Nel config. aggiungi la riga bom_format percorso del file
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    457
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    grazie Cletus
    appena torno dalla Cina con calma me ne occupo!
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    4. distinta base
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
