Discussione: Relazione
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Relazione
    come faccio ad aggiungere una relazione di coincidenza tra il centro di un cerchio di uno schizzo e il punto finale di una spline presente su un altro schizzo ?
    Alessandro
    UGoverALL
    Alessandro
    Metti una relazione di coincidenza fra il centro del cerchio e la fine della linea...
    Magari sto semplificando troppo il problema?
    UoA
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    UoA
    Stiamo facendo il corso e utilizzando il comando Sweep along Guide.
    Ho creato una spline su uno schizzo.
    Ho creato il piano ortogonale al punto finale della spline.
    Ho inserito un cerchio su tale piano e vorrei eseguire tale relazione.
    Seleziono il punto centrale dello schizzo e il punto finale della spline, ma nel pannello di relazioni mi presenta solo la relazione di fisso.
    Alessandro
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Alessandro
    Se il punto finale della curva è ortogonale e non te lo prende puoi inserire un punto associativo (da dentro lo sketch) sulla fine della spline ed usare il punto x vincolare.
    UGoverALL
    Alessandro
    Non uso NX3 da troppo tempo, mi dispiace...
    In NX5/6 funziona allo stesso modo... anzi, la cosa + semplice, quando crei uno sketch di quel tipo è farlo "on path".
    1. Illustrazioni per relazione
      Di Malfy nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. RELAZIONE CON IF
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. serie con relazione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. relazione
    5. Relazione in .asm
      Di siou nel forum Solid Edge
