Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Vibrofinitura
    29
    Solid Edge; Autocad, Jetcam, Alphacam
    Predefinito Vibrofinitura
    Salve a tutti,
    Ho l'esigenza di lucidare ( quando dico lucidare intendo quasi a specchio ) mediante vibrofinitura dei particolari che realizzo al laser. Particolari in acciaio inox già lucido, ma dove vado a saldarlo o a fargli altre lavorazioni ho bisogno di rilucidarlo, per pochi pezzi lo pulimento, ma quando ho piccole serie mi converrebbe la vibrofinitura.
    Quest'anno ho visto in fiera a lamiera 2008 dei prodotti lucidati proprio come avrei bisogno io, ma quando mi son informato dai miei fornitori sui procedimenti mi hanno consigliato tutti prodotti di forma,materiale diversi l'uno dall'altro, cosi come le metodologie da seguire....
    qualcuno mi aiuta a fare un pò di chiarezza su prodotti e procedimenti?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Prima Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Come prodotti cosa intendi?
    Per quanto riguarda i "trattamenti" (se così li vuoi chiamare) per la finitura superficiale hai a disposizione i seguenti metodi che ti portano ad avere un'ottima finitura, questi sono (a mio avviso i migliori):
    - elettrolucidatura
    http://www.delmet.it/elettrolucidatura.html
    - burattatura (o vibrofinitura) http://www.rosler.com/www_roesler200...95_196_0_f.htm (ovvio che poi ognuno tira l'acqua al suo mulino, ma questi per me sono i migliori nella realizzazione di impianti per burattatura)
    P-H
    29
    per prodotti intendo il tipo di prodotto abrasivo da utilizzare, per esempio cunei ceramici, sfere in plastica, sfere metalliche ecc.......
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Per quanto riguarda gli abrasivi il tutto è collegato a diversi fattori che molto sommariamente sono:
    - tipo di lavorazione che si vuole fare, che va da una semplice sbavatura/smussatura, alla lucidatura del pezzo;
    - tipo di materiale che devi andare a burattare;
    - forma e la geometria del pezzo;
    - il tipo di agente chimico che viene usato nel processo di burattatura
    P-H
    154
    artigiano
    toscana
    mastercam
    elettrolucidatura non toglie le bave o le impurità
    157
    italia
    Cad 2008, Ansys w10, S.e
    esistono macchine per la levigatura dei pannelli in legno con questi principio? quale tipo di abrasivo è più idoneo?
    1
    imprenditore
    marche
    Solidworks
    Salve a tutti,
    Chi vende vibrofinitori (Rosler ma anche altri in Italia) vende anche soluzioni.
    Tu gli dai il tuo pezzo, gli spieghi cosa vuoi e loro ti restituiscono il pezzo finito indicando i materiali usati, i prodotti chimici ed il tempo di trattamento.
    Poi decidi tu se qualità e prezzo della soluzione sono adeguati.
    Matteo
    Utente Standard L'avatar di mariom
    121
    Ex disegnatore meccanico
    autocad e inventor 2010
    salve a tutti.
    Ho visto solo ora questa discussione, potresti provare anche la brillantautra, io l'ho sperimentata sui dei particolari presso fusi in alluminio e in c40 lavorati.
    I risultati sono stati molto buoni.
    Avevo fatto fare delle prove a una ditta nei pressi di Milano che si chiamava vibrochimica.
    26
    Programmatore
    Mastercam
    Io avrei da lucidare a specchio dei particolari macchinati in Aisi 316, pensate che la burattatura possa renderli a specchio?
    1
    tecnico vibrofinitura
    piemonte
    autocad 3D
    Predefinito dico la mia
    ciao.mi chiamo matteo.
    lavorono nel campo della vibrofinitura da un po di anni ormai e ne ho visti di tutti i colori....ahah
    con la vibrofinitura si possono ottenere altri gradi di finitura/lucidatura...basti pensare che con determinati inserti e processi possiamo scendere come grado di rugosita sotto lo 0.05
    io nn posso e nn voglio dire è meglio uno o è meglio un altro...
    di rivenditore ce ne sono tanti in italia/europa.....ma se si vuole andare alla fonte cioè alla produzione in europa c'e ne sono solo due....ROSLER e CIMA....se volete sapere altro fatemi sapere...
    ciao ciao
