Discussione: HotFix per 2009
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito HotFix per 2009
    Buona sera a tutti.
    Domanda un po' strana (causata dall'ora tarda).
    Sul sito apposito della Autodesk ci sono gia' diversi HotFix per le varie versioni della 2009,che servono per risolvere questo o quel problema.
    Ora,mi chiedevo, e' possibile che i vari problemi per cui le Hot sono state fatte , capitino a qualcuno si' e a qualcuno no, oppure si presenteranno a tutti indistintamente?
    Nella seconda ipotesi, mi veniva in mente di installare tutte le Hot disponibili per la mia versione ,anche senza verificare che quel dato problema si verifichi sulla mia installazione.
    Saluti:)
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    ti faccio un esempio semplice...
    Hotfix - Autodesk Activation Update
    tu hai installato e attivato il prodotto immagino.. perchè dovresti installarlo cmq?
    Hotfix - Difficulties migrating older Presentation (.ipn) files to Inventor R2009
    hai questo genere di problema? se si installalo, se no perché dovresti?
    occhio poi che molti sono per cinese e japponese e teteschia...
    2339
    Era quelllo che pensavo anch'io.
    Grazie delle conferma
    Tarkus:)
    1. Risposte: 1
    2. Hotfix per Revit 2010
      Di frcprogetti nel forum Revit
    3. Risposte: 2
    4. installazione hotfix su catiaV5 r18
      Di Fusaro80 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Hotfix per windows 2000
      Di valeru66 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
