    49
    Studente di Ingegneria
    Umbria
    AutoCad
    Predefinito Serramenti in alluminio
    Salve a tutti,
    avrei bisogno di un piccolo aiuto in materia di infissi: il caso particolare è quello di una finestra su un soffitto esterno.
    La prima domanda è una questione di chimica: se mettessi il telaio di alluminio della finestra a contatto con del ferro, per esempio della struttura portante del solaio, l'ossidazione del ferro sarebbe abbastanza consistente da creare dei problemi alla struttura e se si in quanto tempo?
    Secondo punto: Se la risposta alla prima domanda fosse affermativa si potrebbe fissare il telaio della finestra nel getto di cemento del solaio, magari con l'aggiunta di qualche spunzone e quindi renderla autonoma dalla struttura e contemporaneamente in grado di reggere il peso di qualche persona?
    Vi ringrazio in anticipo x l'aiuto che mi fornirete
    7
    Disegnatore/Tecnico commerciale
    Trentino
    Inventor
    Predefinito Finestra in alluminio
    Prima di tutto l'alluminio a contatto del ferro crea un conflitto chimico ( tipo correnti elettrolitiche ) e pertanto bisogna evitarlo. Nel tuo caso specifico io annegherei un controtelaio angolare ( con zanche ) zincato, nel quale inserire il telaio di alluminio avendo cura di interporre degli spessori in PVC onde evitare il contatto ferro-alluminio. Attnzione particolare bisognerà porre nel prevedere i fermanetri rivolti verso l'alto ( Da quello che scrivi mi pare che tu voglia fare un lucernario.).
    Dopo la posa del serramento e del vetro ( Attenzione : Vetro temperato sul lato esterno + vetro stratificato sul lato interno. i cui spessori dipenderanno dalla dimensione del manufatto e dal carico esterno accidentale , peso proprio e carico d'uso normale ) prevedere una apposita lattoneria di contorno sigillata con Tiocol o similare,in modo da proteggere i fermavetri da infiltrazioni d'acqua,
    Evita di murate direttamente il telaio di alluminio : In futuro non si potrà più sostituire o modificare a piacimento...
    49
    Umbria
    AutoCad
    Grazie ancora per le informazioni; le tue intuizioni sul problema sono tutte esatte. Io non questo campo andavo un po' a naso :D, ma non si può fare sempre così...
    1. Tubi per serramenti
    2. Profilati per serramenti
      Di robertobacci nel forum Inventor
    3. Revit 2010: quote su serramenti
      Di bex nel forum Revit
    4. Sostituzione serramenti e abaco
      Di uerri nel forum Revit
    5. Serramenti 2D particolari
      Di Vitruvio nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
