Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Molla in NX3
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Molla in NX3
    Ciao ragazzi,
    chi riesce a fare una molla parametrica del genere ?
    Io non ci riesco.
    Qualcuno di voi che ha voglia, riuscirebbe a farla ?
    Grazie,
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Probabilmente ho chiesto troppo.
    Almeno, qualcuno saprebbe dirmi quali comandi utilizzereste ?
    Io partirei dalla spirale e a questo punto con il comando relativo, mi trovo già in difficoltà perché chiedo se c'è all'interno del comando l'opzione per settare il punto finale a 81°.
    Successivamente, chiedo quali curve utilizzereste per uscire dalla spirale in modo tangente e seguire tutte quelle forme ?
    Grazie,
    Alessandro
    IPdesign
    Un pò di pazienza, non è che come posti una domanda qualcuno è subito pronto a fornire una rapida risposta...;)
    Allora, NX3 non è sul mio PC ormai da quasi un anno, quindi non posso fartela.
    Ad ogni modo completamente parametrica non è impossibile, ma necessita dell'uso di varie feature, elica come base e magari qualche sketch.
    Per uscire tangente alla spirale utilizza uno schetch posto su un datum legato al punto della fine spirale appunto.
    Attento che geometricamente l'uscita tangente della spirale ti porterebbe ad avere una retta che prosegue con l'angolo della spirale stessa, quindi tu devi uscire con una retta sul piano xy.
    Mi rendo conto che spiegarlo è più complicato che farlo ..
    spero di averti almeno dato una dritta
    Ultima modifica di IPdesign; 01-07-2008 alle 09: 25
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Non mi fraintendere...e che con SolidWorks, essendo esperto, riuscivo a farlo subito e così, visto che ci sono esperti in NX, pensavo che anche voi sareste riusciti a farlo subito.
    Ogni info è bene accetta, scusate l'impazienza.
    Alessandro
    IPdesign
    Alessandro
    No, nessun fraintendimento, ci mancherebbe.
    Purtroppo la tua versione è abbondantemente superata, io sono rimasto alla NX4 come più vecchia.
    Se avessi avuto installato la 3 te l'avrei sicuramente fatta, ci vogliono circa 10 min.
    Ma spiegare come fare è pazzesco
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ciao, io l'ho fatta ieri in 5 minuti con NX5, dopo rpovo farlo con NX3, comunque ti basta la spirale troncata e 3 piani cu cui fare gli schizzi.
    Mi raccomando la tangenza altrimenti non riesci a fare il tubo.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Se me la fai in NX3, mi trovano la donna, quindi capisci anche tu quanto ci tengo.
    Grazie,
    Alessandro
    UGoverALL
    Ovviamente tutto integrato con le Deformable Parts...
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh...............sei fuori...ho l'incubo delle parti deformabili....
    Scusa, ma non ci sono riuscito oggi pomeriggio....
    Beppe, dopo ti rispondo al MP, appena sono a casa!
    Jan
    UGoverALL
    Jan
    AH AH
    Stavo scherzando!!
    :D
    1. Molla ondulata
      Di Hole nel forum Inventor
      Risposte: 29
    2. Disegno di una molla
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
    3. Molla 3D
      Di DESIGN nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    4. molla
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Molla
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
