Risultati da 1 a 8 di 8
    7
    VISI
    Predefinito Calcolo superficie con VISICAD
    Salve a tutti, sono al mio primo post in questo forum.
    Ho imparato a utilizzare visicad per lavoro pur essendo un progettista elettronico di apparati per telecomunicazioni.
    Quindi quasi tutto quello che sò l'ho imparato smanettando da solo sul Visi.
    Ultimamente ho bisogno di calcolare la superficie esterna complessiva dei solidi che realizzo con questo software: per quanto abbia cercato non sono riuscito a tirare fuori l'informazione.
    Non è possibile o, molto probabilmente, sono io imbranato?
    Uso la versione 15 di tale software.
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    Utente Standard L'avatar di cliff23
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    OMNICAD VERO-VISI SERIES CATIAV5
    Citazione Originariamente Scritto da cmad78 Visualizza Messaggio
    utilizzo quasi giornalmente Visi, a bruciapelo direi di no...pero' dovresti postare un esempio per essere piu' chiaro........
    7
    VISI
    Cerco di spiegarmi meglio: nel momento in cui disegno un qualsiasi solido, per esempio un cubo, vorrei sapere qual è la superficie di tale solido (nel caso del cubo latoxlatox6).
    Ovviamente i solidi che disegno sono molto più complessi, quindi andare a sommare l'area di ciascuna faccia diventa un problema.
    Grazie ancora.
    Utente Junior L'avatar di magma
    41
    progettista cad cam
    www.fonderia.altervista.org
    visi cad rel.20, pro engineer w5, creo 2.0
    prova a clikkare nel menu' il << ? >> e smanettaci nel sottomenu' vedrai che sorprese...
    7
    VISI
    Citazione Originariamente Scritto da magma Visualizza Messaggio
    Avevo già provato e ho riguardato ancora adesso: continuo a non riuscirci.
    Potresti essere più preciso?
    7
    VISI
    Chiedo scusa, devo fare una rettifica: la versione che uso è la 14.
    Utente Junior L'avatar di atw
    87
    nessuna
    LOMBARDIA
    nessuno
    una volta cliccato il menu "?" devi attivare l'icona propietà del solido, sarebbe l'icona con il cubetto e il ?
    ti da alcune info tra cui il perimetro e l'area superficie
    7
    VISI
    Grazie mille!!!
    Non l'avrei mai trovato!
    1. Calcolo superficie appartamenti
      Di santamarco nel forum Revit
    2. Calcolo superficie di fondo bombato
      Di mir nel forum AutoCAD
    3. VISICAD
      Di luigibs nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Calcolo area superficie di coons
      Di joe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
