Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Nuova tabella
    59
    Designer
    Pro-e
    Predefinito Nuova tabella
    Per prima cosa vi assicuro che ho cercato nelle diverse discussioni ma non sono riuscito a trovare cio che mi interessa.
    In secondo luogo non sono alle prime armi e quindi mi vergogno a chiedervi aiuto per una cosa cosi semplice ma non riesco proprio, ed ho poco tempo (non so perchè ma quando ti vedono che lavori ai cartigli tutti pensano che perdi tempo) a trovare il modo per cambiare il colore "GIALLO" delle linee della tabella e poi non capisco perchè non mi funziona il testo a capo.
    Come posso fare affinchè in automatico mi vada a capo se il testo esce fuori la cella?
    Vi ringrazio
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    per il colore delle linee devi selezionare la linea e tramite tasto destro proprietà e quindi modifichi il colore.
    per il testo a capo dei fare lo stesso:selezioni il testo, tasto destro del mouse, proprietà e modifica testo.
    io utilizzo la versione 2001...tu che versione di Pro-E hai?
    Ozzy
    Se l'hai disegnata come "tabella" allora il colore è gestibile solo con il system color file di proe, infatti proe assegna alla tabella lo stesso colore delle lettere o delle linee di estensione.
    Se l'hai disegnata invece come linea fai come dice fabryh.
    per a capo, non è un exel...
    Puoi rendere adattive le colonne al testo questo si.
    Saluti Ozzy
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    Saluti Ozzy
    non avevo pensato a quella eventualità;)
    nel mio caso di default abbiamo impostato il colore giallo.
    59
    Designer
    Pro-e
    Grazie per le risposte.
    Ovviamente l'ho disegnata come "tabella"
    Se modifico il system color mi modificherebbe tutte le lettere, riesco a crearne una specifica nuova e impostarla per le tabelle?
    Per il testo non riesco a rendere adattiva la colonna, forse sbaglio procedura.
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da EMANUELE78 Visualizza Messaggio
    per il testo nella versione che utilizzo selezioni la cella, poi tasto destro e selezioni modifica largh. colonna ed inserisci il valore per la larghezza
    Ozzy
    Non se nel config.dtl hai impostato su std.iso o din la chiave:
    line_style_standard
    questa chiave controlla proprio il colore del testo nei disegni, su std_ansi di default è giallo,altrimenti ti commuta in blu tutte le note.
    Piccolo trucchetto:
    Se volete cambiare da blu ad un altro colore il testo allora nel system color file l'entità di default che prende non sarà più lettera ma bensì evidenziatura spigolo, come da immagine allegata esempio io l'ho cambiata in pink.
    Quindi il colore della tabella la potrete poi gestire con lettera.
    Saluti Ozzy
    59
    Designer
    Pro-e
    Allora piu semplice di quello che pensavo almeno per ora perchè adesso ho altri problemi.
    A scusate utilizzo la W2, utilizzando il menu a tendina in alto c'è il comando FORMATO-STILE LINEA mi permette di modificare il colore giallo della tabella.
    Per il colore e il tipo di carattere del teso non ci sono problemi mentre non è cosi per il fattore spessore anche se lo cambio da proprietà nota quando vado a stampare la differenza non si nota è un problema di table.pnt?
    Ozzy
    Si chiaro puoi fare anche così, io parlavo di standard di tabella ha quello.
    Per lo spessore si,è un problema di table.pnt, avrai lo stesso spessore associato a quelo colore.
    1. nuova ws in ufficio....
      Di jungleland89 nel forum Hardware
    2. Risposte: 1
    3. Nuova registrazione
      Di Dador nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
