Risultati da 1 a 8 di 8
    4
    disegnatore/progettista
    Pro/ENGINEER Wf3
    Predefinito Conversione da Pro/E a unigraphics
    Salve, ho un problema, devo convertire un disegno 2D (DXF) realizzato con ProE Wildfire 3 verso una piattaforma Unigraphics di cui però non conosco la versione.
    Ho provato a salvare un DXF con i normali parametri che propone ProE, però il nostro cliente quando apre il file non trova nulla che sia al posto giusto. Vorrei sapere come fare!!! Il cliente mi sta tempestando di mail e chiamate dicendo di trovare una soluzione!!!
    Grazie 1000
    Ozzy
    Cosa vuol dire:
    Non trova nulla che sia al posto giusto?
    Difficile aiutarti se non spieghi accuratamente che problematica hai..
    4
    Pro/ENGINEER Wf3
    In pratica, tutte le quote, i testi risultano fuori posto, anche le campiture delle sezioni. E' come se la messa in tavola fosse "esplosa". SInceramente non mi è mai capitata una cosa simile!!
    Ozzy
    che ti spacchi tutto mi pare strano.
    In allegato trovi la finestra di esportazione da drw di proe a dfx.
    Indichi la versione del dxf (200)
    Le spline se importale come spline
    le campiture se come campiture o elementi separati
    i punti come punti o forme
    e le note come testo o come elementi separati.
    Nella scheda 2 invece imposti eventualmente i layer.
    Però se fossi in te chiederei anche gli utilizzatori di NX se c'è qualche opzione particolare da settare in caso di import.
    Altra domanda:
    Hai provato ad aprilo in autocad tu?
    Risultato?
    4
    Pro/ENGINEER Wf3
    Sono riuscito a trovare il formato giusto, ho salvato il disegno in formato *.cgm e i cliente è riuscito ad aprirlo con UN.
    Grazie cmq per la collaborazione Ozzy.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da fLEGIAS1977 Visualizza Messaggio
    Però mi pare strano dover passare da un *.cgm, io sinceramente non l'ho mai usato.
    il dxf è il formato vettoriale per eccellenza, che non lo legga nx in modo correttoè davvero assurdo.
    Io farei comunque lumi..
    Fai una prova ad aprire il file dxf o dwg esportato con Autocad o con dwg viewer.
    Se vedrai il file correttamente .... vorrà dire che è il cliente ad avere problemi.
    Altrimenti .... facci sapere.
    48
    Disegnatore / Progettista
    Pro/Engineer 2001 --> Creo 3.0 / Solidworks 2016 - PLM Matrix/Enovia - Windchill PDMLink
    Predefinito Info drw to dxf per NX 5
    Riesumo il post per una domanda...
    quale versione di DXF esportata da pro-e WF3 è più compatibile per importarla in NX 5?
    Ho un cliente che ha qualche problema a mantenere i fonts e linee...
    Oppure quale impostazione su nx posso consigliare di verificare?
    Laverda Engineering - www.laveng.it
    Consulenza e progettazione meccanica.
    1. LEZIONI DI UNIGRAPHICS
      Di Spirea nel forum NX (Unigraphics)
    2. Install Unigraphics
      Di patrizio nel forum NX (Unigraphics)
    3. Catia vs Unigraphics
      Di gianluca1991 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 60
    4. Librerie Unigraphics NX3
      Di paolo_go nel forum NX (Unigraphics)
    5. Ricerca docenti Unigraphics
      Di Valtec nel forum NX (Unigraphics)
