Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Problema CONVERSIONE
    16
    Impiegato tecnico
    Predefinito Problema CONVERSIONE
    Ciao a tutti, ho un piccolo inconveniente da risolvere...DA UN DFT. FACCIO SALVA CON NOME esportando un file dxf o dwg ma da autocad poi non si vede nulla!!!!!! problemi di esprtazione?? forse parametri da impostare?? MI AIUTATE???????????
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da LuigiMa Visualizza Messaggio
    Versione di Solid Edge ? Ultimo service pack installato ??
    Cintura nera di solid edge
    1233
    Veneto - Emilia
    Succede anche a me soprattutto con i dxf, V20 sp7.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    L'assistenza cosa dice ?
    9338
    qua' tutto normale (SEV20-SP7), avete controllato che non sia un problema di versione? Cioe' salvate in un dwg troppo aggiornato per la versione che riesce a leggere il vostro interlocutore?
    Oppure puo' essersi rovinato il file seacad.ini?
    16
    Impiegato tecnico
    V19, forse un problema di configurazione del file seacad in program???
    allego il file .dft vi prego AIUTATEMI!!
    P.S.
    Se converto il file in dxf e poi lo riapro con solid da dxf ho il disegno completo di tutto , il problema e' che lo devo far aprire ad un autocad e non trova nulla, spazio vuoto
    • Tipo File: zip 1.zip (343.1 KB, 7 Visualizzazioni)
    16
    Impiegato tecnico
    se non ricordo male dovrebbe essere AUTOCAD 2004 pero' cacchio se la versione e' uguale o successiva al file che esporto perche non devo vedere piu' nulla ??? uffa
    9338
    P.S.
    guarda ho salvato il tuo file in dxf e riaperto con progecad smart 2008, e' andato tutto bene.
    Ti allego un file dove puoi vedere le impostazioni del mio Solid Edge V20 relativamente all'esportazione (comunque vado uguale con la V18 e zero problemi a parte i font dei caratteri speciali).
    Mi sta venendo il dubbio che sia un casino legato allo spazio-carta spazio-modello....
    16
    Impiegato tecnico
    Non riescooooooooo, le impostazioni della conversione sembrano uguali, ho anche trovato una versione vecchia di AUTOCAD 14, nell'apertura del dxf mi dice
    Errore nella tabella DIMSTYLE
    Errore di lettura del DXF alla riga 1451.
    Errore di lettura del file DXF. alla riga 1452.
    Input da DXF incompleto o non valido: disegno scartato.
    SE_CP
    Perchè non provi a postare il tuo dxf ed il tuo seacad.ini?
    1. Conversione in dxf
      Di mello89 nel forum NX (Unigraphics)
    2. conversione dxf
      Di blackback nel forum Solid Edge
    3. conversione dwg
      Di superzeus3 nel forum Solid Edge
    4. Conversione da 3D a 2D
      Di exxon nel forum AutoCAD
    5. Conversione da GBG .dis in .dxf/dwg
      Di Pgv nel forum Altri software di CAD generico
