Risultati da 11 a 20 di 21
    Utente Junior L'avatar di sakcad76
    31
    Disegnatore/Progettista cad
    Mantova
    INVENTOR/SOLIDWORKS/CREO MODELLING/AUTOCAD
    già provato, ma senza risultato...
    strano che non ci sia una patch da installare...
    Questo è un grosso problema, devo rinunciare a usare inventor su un computer nuovo di zacca con performance per ufficio...per un errore... mah!
    Comunque grazie per i consigli.
    1674
    piemonte/lombardia
    saresti l unico...
    qualcosa che non va c è sicuramente...
    l assistenza che dice?
    v
    31
    Mantova
    l'assistenza e' rimasta l'ultima spiaggia...domani vedrò di chiamarla.
    1674
    piemonte/lombardia
    con quello che costa annualmente l assistenza dovrebbe essere la prima spiaggia, non l ultima..
    v
    31
    Mantova
    v
    Rieccomi qui! con notizie nuove...
    l'assistenza non mi da nessuna spiegazione dell'accaduto, l'unica cosa che mi dice di fare e' la formattazione della macchina e la reinstallazione (questo perchè il computer e' della HP e quindi loro pensano che il problema dipende dalle troppe utility che la Hp installi sulle loro macchine). Invece io dopo vari tentativi senza formattare nulla ho capito!
    ho installato inventor, funziona tutto? si!
    prendo i template configati su un altro pc e li copio in questo..e....zac! Non funziona si blocca e va in crash! Disintallo,reinstallo e me li configuro a nuovo su quello stecco pc, e tutto funziona.
    Sintesi: non riconosceva la configurzione di un altro pc.
    ciao.
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da sakcad76 Visualizza Messaggio
    ciao.
    I template dell'altra macchina potrebbero essere di una versione precente alla 9?
  7. #17
    31
    Mantova
    no, perchè sia i pc che le versioni di inventor sono ugiali.
  8. #18
    1674
    piemonte/lombardia
    sembra strano ... io ho sempre usato una cartella condivisa tra tutti gli utenti per i template....
    v
  9. #19
    1674
    piemonte/lombardia
    dubbio... modelli di tavola che linkano immagini locali?
    differenti percorsi?
    v
  10. #20
    Utente poco attivo L'avatar di mesalo
    2
    Disegnatore/Progettista Cad
    Emilia - Romagna
    Inventor 9
    Predefinito errore identico
    a me succede la stessa cosa!
    Creo uno schizzo->zoom->e mi si chiude
    Se hai trovato una soluzione fammi sapere
    1. Crash nell'importazione DWG
      Di stefanoma87 nel forum Allplan
    2. CRASH INVENTOR
      Di maior nel forum Inventor
    3. Risposte: 14
    4. Spostamento della vista in pianta improvviso e non voluto
    5. crash di wildfire3
      Di mizio2004 nel forum Creo Parametric - Configurazione
