Risultati da 1 a 10 di 21
    Utente Junior L'avatar di sakcad76
    31
    Disegnatore/Progettista cad
    Mantova
    INVENTOR/SOLIDWORKS/CREO MODELLING/AUTOCAD
    Crash improvviso su schizzo inv 9 pro
    chiedo cortesemente un aiuto che mi assilla da un pò.
    L'errore esce solo in questa circostanza:
    Creo uno schizzo e faccio lo zoom per rimpicciolire mi da questo errore:
    " Errore di applicazione, la memoria non poteva essere "read""
    Cioe' letta???
    Qualcuno può aiutarmi??
    1674
    piemonte/lombardia
    hai messo i service pack?
    31
    Mantova
    si ho installato fino al 4 service pack!
    e' poss9bile che magari sia il computer?
    1674
    piemonte/lombardia
    driver scheda video aggiornati?
    vai su ? >driver schede grafiche
    31
    Mantova
    L'errore me lo da su un computer nuovo di plinco.
    non penso ci siano problemi di driver.
    Però ho notato qualcosa di strano nella memoria ram penso che anche a te sembrerà strano... Nelle proprieta di sistema dove in basso ti dice il tipo di processore la frequenza della cpu e la ram installata, bene proprio qui c'è scritto 1,96 !!!!
    Caso molto strano perchè la ram a 1.96 non esiste!!!
    al massimo c'è da 512 mb, 1 gb, 2 gb ... in effetti e' stato acquistato con 2gb , quindi mi domandano se un banco di ram bacato potesse causare qualche problema su inventor.
    ciao.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No, va benissimo, non ti darà mai i Gb o i Mb effettivi, quelli che mancano sono quelli che il SO si tiene "buoni" per altre operazioni sue (che non so spiegarti di preciso).
    Più o meno quello succede con gli HD, hai mai preso un HD da 200 Gb ad esempio? anche se lo formatti da 0 e non gli metti dentro niente, lo spazio disponibile sarà sempre meno (il ragionamento per gli HD è un po' diverso, ma tanto per capire di non far affidemanto reale sui "numeri").
    1674
    piemonte/lombardia
    di fatto un banco ram difettoso da certamente problemi, anche al so...
    ma non è questo il caso.
    pc nuovo... xp vero?
    v
    31
    Mantova
    si xp pro.
    stasera controllo gli ultimi driver, domani li installo e poi ti faccio sapere.ciao e grazie! x il momento
    31
    Mantova
    ci ri-siamo...
    ho installato i driver nuovi della scheda video : Nvidia quadro fx 1700
    ma niente da fare!
    cosa mi proponi ora?
    1674
    piemonte/lombardia
    alta marea... reinstallare inv?
    1. Crash nell'importazione DWG
      Di stefanoma87 nel forum Allplan
    2. CRASH INVENTOR
      Di maior nel forum Inventor
    3. Risposte: 14
    4. Spostamento della vista in pianta improvviso e non voluto
    5. crash di wildfire3
      Di mizio2004 nel forum Creo Parametric - Configurazione
