    14
    Proe
    Predefinito fallimento feature - dimensioni troppo piccole rispetto la parte
    Ciao a tutti.
    Primo acceso al forum!
    Ho un problema e volevo sapeer se qualcuno può aiutarmi. Sto modellando un particolare di un assime, ed ho creato il componente nell'assime stesso. Il componennte ha però delle dimensioni molto piccole rispetto l'assime. Questo credo che generi dei conflitti nelle dimensioni quando vado a creare le feature.
    In particolare, sto generando una sweep sporgenza, e quando esco dallo sketch, dopo che ho creato la sezione, la faeature fallisce poiche mi dice che le dimensioni della feature sono troppo piccole rispetto al modello.
    Questo avviene sia che la feature la crei nell'assieme, attivando la parte in questione, sia che la crei nella parte.
    Vi prego aiutatemi, sono alle canne con un lavoro....
    Grazie e ciao.
    Hai controllato l'impostazione relativa alla precisione ?
    Quella di default dovrebbe essere di 0,0012 ... prova ad impostarla ad un valore leggermente più basso tipo 0,0010
    14
    Proe
    Ciao, Grazie della tua risposta, ma ho già provato, e niente da fare....
    A meno che sia la precisione assoluta e non la relativa da impostare...
    Provo a verificare...
    14
    Proe
    Sei un grande!!!
    Ha funzionato, variando la precisione assoluta.
    Grazie!!!
    1. Ridefinire Feature di parte in Assieme WF4
      Di faguide nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Feature di parte Su Assieme-Dove sono sul PRT?
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Esportare solo alcune feature della parte
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 2
    5. impossibile specchiare una parte intersecata da una feature di assieme
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
