Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di sandruz
    74
    Perito Ind. / Disegnatore
    PD,Veneto,
    Autocad,Inventor, Rhinoceros
    Predefinito Taglio delle lamiere mediante Laser
    Salve a tutti!
    Volevo porvi una domanda. Avrei necessità di conoscere il tempo che impiega una macchina per il talio delle lamiere mediante laser
    (acciaio e/o alluminio).
    So che esistono dei programmi dedicati che, dati il disegno possono stimare il tempo per la realizzazione del pezzo tagliato in funzione dello spessore.
    Per caso qualcuno ne conosce qualcuno? Sapreste darmi qualche aiuto?
    Grazie in anticipo e saluti a tutti :)
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    le veloctà sono piuttosto elevate e dipendono dallo spessore e da cosa stai tagliando e dalla finitura. Per i programmi molto valido è alma che fornisce anche un nestin piuttosto furbo..velocità? Più o meno (le variabili sono tante) si viaggia sui 200 m/'
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    74
    PD,Veneto,
    sapresti per caso dirmi se esiste una versione Demo? E' giusto per farmi un'idea del programma
    Utente Standard L'avatar di cliff23
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    OMNICAD VERO-VISI SERIES CATIAV5
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    ciao,
    concordo con matte79 per cio' che riguarda la velocita',
    io uso sicam per nesting e calcolo dei tempi di lavoro e' distribuito da si engineering
    74
    PD,Veneto,
    Grazie Mille!
    Utente Junior L'avatar di Borgotech
    23
    titolare di una carpenteria
    piemonte-valle d'aosta
    autocad-inventor
    riapro questo tread perchè la domanda è analoga, in questo momento stò provando questo software: ASTRA S-NESTING la versione completa (con il post-processor) costa 1500 euro
    Vorrei sapere i prezzi approssimativi di altri software in modo da poter valutare altre possibilità,al momento non ho ancora la macchina per poter tagliare ,ma conto di comprarla entro la fine dell'anno prossimo,per ora il programma mi serve per poter inviare direttamente al fornitore il nesting e sperare in tempi più ragionevoli per i preventivi,oppure ancora meglio farmi un'idea abbastanza precisa in modo da poter valutare senza necessariamente chiedere ogni volta
    Va da se che non avendo la macchina,per ora non voglio spendere grosse cifre diciamo che 1500 è il limite massimo
    Occhio, le velocità dipendono dallo spessore, dal tipo di materiale e naturalmente dal tipo di macchina.
    Su un acciao a basso tenore di carbonio il taglio è più veloce che su un acciaio inossidabile.
    Su un 6 mm di spessore il taglio è molto più lento che su 1 mm.
    Una macchina da 4 kw è molto più veloce di una macchina da 1,8 kw
    Se poi usi una macchina da 6 kw a motori lineari .... sei ancora più veloce.
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    ma soprattutto ho letto bene? 200 metri al minuto?
    io sono abituato a 3/4 metri al minuto col legno!!.. haha roba da matti :)
    non so neanche immaginarmela :)
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Nella ditta in cui lavoro, tagliamo abitualmente lamiere con un taglio laser a 5 assi "Optimo" della Prima Industrie, principalmente per basse produzioni e/o prototipi di pannelleria/ossature auto ed affini.
    Le velocita' di taglio per lamiere zincate di spessore 1 - 1,5 mm sono al massimo attorno ai 3 metri al minuto.
    Per lamiere ad alto resistenziale la velocita' diminuisce ulteriormente; ad esempio per lamiere intorno ai 4 mm la velocita' si riduce fino ad 1 metro al minuto.
    Ovviamente questo dipende dal nostro tipo di macchina ... non escludo che con macchine piu' potenti o diverse non si riescano ad ottenere prestazioni migliori.
    Come software utilizziamo Tebis, soltanto con il modulo per il taglio laser.
    Permette semplici tagli 2D (ad esempio nesting) oppure con la matematica del particolare imbutito (esempio una fiancata di autovettura) permette di calcolare
    il taglio 3D a 5 Assi e volendo anche il pallet di supporto dell'elemento imbutito da tagliare.
    Il costo del software Tebis e' salato, pero' tra tutti quelli che abbiamo visionato e provato , adatti per la nostra tipologia di lavoro, e' il migliore, probabilmente per effettuare soltanto tagli 2D si trovano prodotti piu' economici.
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Bhe, dipende anche dal grado di finitura, se vuoi un pezzo che poi devi ripassare per togliere le bave...
    1. CAM taglio Laser
      Di cipo691 nel forum CAM forum generale
    2. Materiale per taglio laser
      Di ivanaf3d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Problematiche taglio laser
      Di works nel forum Solidworks
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. Risposte: 0
