    68
    Resp. Ufficio Tecnico
    TeamCenter Express - NX5 pi¨ o meno - NX6 - Inventor2008
    Predefinito modificare una part family
    Ciao, mi stavo dilettando con le librerie di NX5 e mi si Ŕ presentata una necessitÓ. Devo allineare la codifica delle viti delle librerie di UG con la codifica interna della azienda (lavorino divertentissimo). Il problema Ŕ che la stessa vite ce l'abbiamo in materiali diversi. Avevo pensato di sdoppiare le part family ma, al tempo stesso mi Ŕ stato suggerito di aggiungere un Primary Parameters alla stessa part family (quindi non solo diametro e lunghezza ma anche materiale). Il fatto Ŕ che non riesco :( potete darmi una dritta??
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Lucky74 Visualizza Messaggio
    Te la butto li...
    Invece di sdoppiarla in tutti i materiali che ti servono non puoi mettere un semplice parametro che ti identifica il materiale?
    123456 per acc
    645321 per inox
    ecc
    Saluti Ozzy
    68
    Te la butto li...
    123456 per acc
    645321 per inox
    ecc
    Saluti Ozzy
    in effetti Ŕ quello che volevo fare ma non mi riesce farlo :( ...
    Ozzy
    Ops scusa rileggendo bene il tuo messaggio effettivamente si Ŕ capito.
    Mmm eh eh in questo non so aiutarti, Nx non lo so ancora usare.:D
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Per aggiungere il parametro basta che tu apra il template della famiglia, gli assegni l'attributo MATERIALE (File - Propertier - Attributes).
    Poi vai su Tools - Part Families, li trovi sul primo men¨ a tendina la possibilitÓ di scegliere ATTRIBUTES.
    Aggiungi l'attributo MATERIALE ed editi la famiglia (Pulstante EDIT in basso).
    Ti si apre Excel con i parametri della famiglia con aggiunto in fondo l'attributo.
    Chiaramente devi poi da Excel aggiornare tutti i membri della famiglia (menu Part Family - update parts dopo aver selezionato tutti i membri) in modo che contengano l'attributo.
    68
    Ho risolto grazie all'aiuto dell'hotline. Dunque, una volta aggiunto l'attributo alla part family e modificato il file excel, bisogna aprire un file .prt, andare sulle reuse library, selezionare la famiglia che si vuol modificare, e andare a modificare il file KRX andando ad aggiungere tra i primary parameters l'attributo selezionato. Nel mio caso ho aggiunto il materiale che mi serve a discriminare le viti con le stesse caratteristiche. Attenzione che, la nuova casella con men¨ a tendina Ŕ editabile solamente nel caso in cui ci siano delle alternative presenti sul file xls, altrimenti non Ŕ editabile.
    Ciao e alla prossima
    1. Part family
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    2. domanda su family part
      Di driver nel forum Solid Edge
    3. Part family e filettature
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
    4. PART FAMILY
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Remember constrain+part family+TC
