Discussione: Conchiglia in 3d
    98
    studente
    abruzzo-puglia
    autocad allplan
    Predefinito Conchiglia in 3d
    Ciao a tutti
    devo creare un involucro a forma di conchiglia, o meglio a forma di sasso ovviamente in 3d.
    Come posso fare?
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Vedi se questa forma di conchiglia da generare con questo lisp può andarti bene.
    Non ho capito che tipo di conchiglia cerchi.....
    Codice:
    ;   create a nautilus shell
    ;   mfuccaro@hotmail.com
    ;  ----- July.2003 -----
    (defun c:nautilus( / radius Rad_inc n m ang1M ang1N old )
      (setq Rad_Inc 0.2      ;radius increment
       n 25         ;mesh N size
       m 60         ;mesh M size
       ang1N (/ (* 2.0 pi) n)   ;angular increment
       ang1M (/ pi 20.0)   ;angular increment
       angN 0.0      ;angle in N direction
       old (getvar "osmode"))
      (command "3dmesh" (1+ n) m)
      (setvar "osmode" 0)
      (repeat (1+ n)
        (setq Radius 0.0      ;radius of cross section
         angM 0.0      ;angle in M direction
         angN (+ angN ang1N))
        (repeat m
          (command
       (setq Radius (+ Radius Rad_Inc)
           angM (+ angM ang1M)
           p (list (* (+ Radius (* Radius (cos angN))) (cos angM))
              (* Radius (sin angN))
              (* (+ Radius (* Radius (cos angN))) (sin angM)))))
          )        ;repeat m
        )      ;repeat n+1
      (setvar "osmode" old)
      (princ)
      )      ;defun
    (princ "\nRoutine loaded. Type NAUTILUS at the command prompt.")
    (princ)
    Preso da qui.
    Ultima modifica di PlannerRoad; 27-06-2008 alle 20: 07
    98
    studente
    abruzzo-puglia
    autocad allplan
    piu che una conchiglia deve essere un sasso, tipo questo:
    oppure come questo:
    http://coolboom.net/en/wp-content/up...n-theater1.jpg
    oppure ancora
    http://www.architettura21.eu/wp-cont...7/08/07ky5.jpg
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Nel caso della forma del primo link che hai inserito puoi disegnarne il profilo e poi farne una rivoluzione con il comando RIVOLUZIONE.
    98
    studente
    abruzzo-puglia
    autocad allplan
    ma il comando rivoluzione avrei che l'altezza sarebbe uguale al raggio dell'ovale (dato che il comando rivoluzione non fà altro che ruotare intorno ad un asse). Nel mio caso invece l'altezza deve essere minore rispetto al raggio
    1. Risposte: 1
