Risultati da 1 a 10 di 17
    12
    Pro/e Sw
    Predefinito Stampo per manufatto pareti sottili
    Sto cercando un produttore che costruisca uno stampo per iniezione a due o piu impronte in grado di produrre dei vassoi di dimenioni esterne 200x160 rofondita' 65 con spessore massimo 0.5 mm.
    Possibilmente usando PET come materiale.
    Sarebbe richiesta una produttivita molto alta (60 oggetti minuto)
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Suggerirei la termoformatura; ogni 6 secondi hai una stampata e giocando sul n. di impronte dovresti ottenere quello che chiedi.
    12
    Pro/e Sw
    Si in effetti la termofomatura e' la tecnologia piu comune.
    Quello vorrei evitare sono gli scarti tipici del processo di termoformatura che parte da bobina.
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da GIULIOGE Visualizza Messaggio
    Il problema è che 0.5mm di spessore sono molto duri da riempire e 60 pezzi al minuto sono molti!
    Occorrerebbero stampi particolari e concepiti diversamente dal solito, tipo estrazione solo ad aria e maschi in materiali ad alta conduttività termica.
    Senza contare che le impronte andrebbero iniettate con ugelli a punta calda e camera calda multi-impronta.
    Quindi sarebbe un costo iniziale tuttaltro che indifferente!
    Io conosco qualcuno che a fatto stampi del genere, ma ho dubbi sullo spessore.
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Altro che se costoso....7-10.000 euro per ogni camera calda..
    60 pz/1' hai idea quanti siano al secondo??
    Anche con 2 impronte la vedo dura...tieni conto che noi stampiamo circa 60 pz al 1' con uno stampo ad iniezione in termoplastico a 2 impronte di un perno piccolissimo...
    Con + di 2 impronte avrai a che fare con ingombri stampo ragguardevoli...
    Ultima modifica di tenerone; 04-07-2008 alle 15: 53
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    IPdesign
    Fatevi un'analisi moldflow, secondo mè non si riempie con quello spessore, e se si dovesse anche riempire ho paura che nelle parti terminali qualche bruciatura alla fine ci sarebbe .
    In più se si usa un doppio ugello si vedrebbe la giunzione al centro.
    Io andrei sulla termoformatura .
    MoldKiller
    Il doppio ugello non è neanche da prendere in considerazione!
    Se lo spessore ere di almeno 1mm si poteva parlarne, ma 0.5mm a parer mio non si riempie neanche piangendo.
    Però non è detto, appena vedo la persona giusta (stampa le vaschette per il gelato) provo a chiedere un parere.
    In ogni caso per una tale produzione mi sa che ci vogliono 8 impronte (4-500 Euro ad ugello + la camera calda ad 8 impronte).
    IPdesign
    8 impronte da 200 x 160 credo venga uno stampone improponibile .
    Io ai miei clienti in questi casi consiglio sempre 2 stampi , in caso di manutenzione e/o guasti la produzione si ferma solo in parte.
    Non è sbagliato pensare anche ai necessari fermi fisiologici .
    In più non necessita di presse enormi
    MoldKiller
    Ho chiesto alcune informazioni;
    E' possibile stampare pezzi così sottili, ma il fondo necessita uno spessore maggiore, altrimenti le pareti non si riempiono.
    Per stampare una tale quantità occorre utilizzare delle macchine apposite per lo stampaggio veloce (circa una stampata ogni 5 secondi), poi basta fare il conto.
    Sia matrice che punzone devono avere parti ad alta conduciblilità termica riportate.
    Poi il numero di impronte è naturalmente limitato dalle dimensioni della macchina, comunque stampare pareti così sotili necessita di macchine molto potenti!
    Ho dubbi sul PET, in quanto non conosco nessuno che lo stampa ad iniezione
    Sono informazioni che ho avuto da chi fa questo genere di lavori che a me non sono mai capitati, comunque visto che sono anni che questi stampano questa tipologia, ritengo siano informazioni attendibili.
    Ps. mi è stato anche detto che se si può usare la termoformatura è certamente una tecnologia moto più economica!
    Ciao a tutti
    338
    Ticino - Svizzera
    Di sicuro andrei sulla termoformatura, è vero che utilizzando i 'rotoli' è inevitabile avere dello scarto, ma alla fine tirando le somme rispetto alle altre soluzioni (in gran parte infattibili) è quella migliore.
    1. Gusci sottili
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. pareti sottili
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    3. Pareti in cartongesso
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Pareti sottili
      Di naldo nel forum Solid Edge
    5. Pareti vetro per interno
      Di DavidR nel forum Strutture
