    1
    progettista meccanico
    pro-engineer WF3
    Predefinito impostazioni esportazione pdf (WF3)
    Buongiorno a tutti!!!
    Quando esporto un drw in pdf, di default mi imposta:
    a) Utilizza font True Type
    b) Colore
    c) Risoluzione --> 300 dpi
    ...io vorrei invece poter variare i parametri in:
    a) Converti font in curve
    b) Scala di grigi
    c) Risoluzione --> 500 dpi
    NB. La domanda potrebbe essere anche: "come faccio a variare le impostazioni che vengono impostate di default?"
    grazie :):):)
    C'è una cosa ancora migliore che potresti fare .. con il Pro/batch.
    Imposti la tua tabella di stampa e con un solo comando stampi in pdf tutti i file contenuti in una cartella.
    Non so però come si imposta la definizione di stampa ... di solito quella di default è molto buona.
    457
    Mechanical Design Engineer
    interessante Maxopus... mi spieghi?
    Daniele
    Ultima modifica di Daniele-san; 03-07-2008 alle 09: 16
    45
    Pro Engineer
    AIUTO!!!
    se uso distrubuted pro\batch ed esporto in pdf o dxf non riesco a fargli nascondere i piani e gli assi. qualcuno conosce il parametro da settare? Ho già provato un po' di tutto...
    NB se faccio la stessa cosa per ogni singolo file da pro\e va tutto ok!!!
    3
    Pro/E WF4
    Sto cercando anch'io di capire come funziona distributed pro/batch per convertire in pdf.
    Sono riuscito a nascondere i piani e gli assi mettendo l'opzione specifica in un config.pro e facendolo caricare a pro/batch nella sezione File di configurazione.
    Però rimane il problema che stampa il pdf a colori: qualcuno sa come settare il bianco e nero per il processo batch?
    1. Trasferire impostazioni da .idw in .dwg
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    2. impostazioni in mm
      Di novizio nel forum Inventor
    3. Impostazioni millepiedi
      Di A. Barbieri nel forum Inventor
    4. Trasferire impostazioni da v15 a v16
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. impostazioni solidworks
      Di marco nel forum Solidworks
