    488
    Solid Edge ST8
    Predefinito Oggetto ole e macro inesistente
    Ciao a tutti
    Mi sono imbattuto in una piccola scocciatura,
    Inserendo un immagine ole in un dwg e spostandolo poi su un altro pc,
    alla sua apertura autocad mi avverte della presenza di macro e mi chiede il dafarsi
    Il disegno l'ho creato io e non ho inserito alcuna macro!!
    Avete delucidazioni?
    Uso acad 2006.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Finestra di dialogo Opzioni VBA
    Menu Strumenti: Macro Macro
    Riga di comando: vbaesegui
    Consente di impostare le opzioni VBA per la sessione di lavoro corrente.
    Abilita incorporazione automatica
    Imposta la creazione automatica di un progetto VBA incorporato all'apertura di un disegno.
    Interrompi in caso di errori
    Abilita l'accesso di VBA alla modalità Interrompi quando si verifica un errore. Questa modalità determina una temporanea sospensione dell'esecuzione del programma nell'ambiente di sviluppo. In questo modo, è possibile esaminare l'esecuzione del programma, eseguire il debug, riavviare il programma, eseguire un istruzione alla volta o continuare l'esecuzione del programma.
    Se si seleziona Interrompi in caso di errori, quando viene rilevato un errore non gestibile durante l'esecuzione di una macro VBA, questa viene sospesa e l'editor di Visual Basic viene aperto nel punto in cui si è verificato l'errore.
    Se si deseleziona Interrompi in caso di errori, quando viene rilevato un errore non gestibile durante l'esecuzione di una macro VBA, viene visualizzato un messaggio di avvertimento e l'esecuzione viene interrotta.
    Abilita protezione da virus nelle macro
    Abilita il sistema di protezione antivirus per le macro VBA. Se questo sistema è abilitato, ogni volta che si apre un disegno le cui macro potrebbero contenere dei virus, viene visualizzato un messaggio di avvertimento.
    Ultima modifica di arri; 27-06-2008 alle 11: 47
    488
    Solid Edge ST8
    Ciao Arri e grazie per la risposta:)
    Ora mi chiedevo... la modifica nelle opzioni delle macro la devo fare sul mio pc o su quello del ricevente del dwg?
    Ma poi se io non ho creato alcuna macro perche mi viene fuori questo alert?
    Non ho afferrato bene!
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    prego,
    la devi fare su tutti i pc
    Quando installo AutoCAD, è una delle prime cose che faccio ;)
    Ultima modifica di arri; 27-06-2008 alle 13: 20
    488
    Solid Edge ST8
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    :p:p
    Ok!! Grazie di nuovo!!
    1. dashboard inesistente!
      Di jim78b nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. traslare un oggetto
      Di giutech nel forum NX (Unigraphics)
    3. Boot.ini inesistente.
      Di Davimont nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Voce "Soggetto" inesistente
      Di davide.f nel forum Inventor
    5. Visualizzazione oggetto
      Di fidippide nel forum Ansys
