Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: regione ripetizione
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    Predefinito regione ripetizione
    ciao a tutti
    nella mia tabella di regione di ripetizione, ho usato ricorsiva neeeegli attributi cioè visualizzo i sotto-assiemi compresi anche i loro componenti, quindi la mia tabella è una cosa di questo genere:
    componente1
    componente2
    sottoassieme1
    sotto-sottoassieme
    sotto-sottoassieme-componente1
    sotto-sottoassieme-componente2
    sottoasssieme-componente1
    componente3
    io invece vorrei avere una cosa cosi:
    componente1
    componente2
    sottoassieme1
    ---sotto-sottoassieme
    ------sotto-sottoassieme-componente1
    ------sotto-sottoassieme-componente2
    ---sottoasssieme-componente1
    componente3
    c'è possibilita' di farlo?
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Con WF2
    Menu Tabella > Regione ripetizione > Rientro
    selezioni la cella che definisce la regione di ripetizione e imposti un valore (1,2,3,...)
    poi aggiorni la tabella
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    molto grazie
    grande!
    71
    Tutta Europa
    :-o non sapevo che la cosa fosse molto richiesta :-)
    si ho fatto e funziona.
    grazie cletus
    25
    pescara
    proe
    ciao, io uso una tabella già impostata che non so se del sistema o è stata creata da qualcuno qui in azienda, e vorrei eliminare dalla tabella e bollatura il nome del sottoassieme vorrei che venissero visualizzati solo i componenti...spero di essere stato chiaro.
    Thanks in advance
    136
    ProE WF5
    Ciao, puoi usare i filtri.
    Con WF2, menu Tabella > Regione ripetizione > filtri > selezioni tabella > aggiungi
    &asm.mbr.type == part
    questa stringa mantiene nella tabella solo le parti. Le bollature vengono automaticamente aggiornate perchè leggono il contenuto della tabella.
    La stringa &asm.mbr.type == assembly mantiene solo gli assiemi
    G.B.Shaw
    Cletus da quanto tempo, dove sei stato fino ad oggi ?
    1. Analisi in Regione Ripetizione
      Di jury nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Distinta Regione Ripetizione
    3. Tabella Regione Ripetizione
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. regione di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. record regione di ripetizione
