Risultati da 21 a 30 di 44
Discussione: Quanto costa SW
  1. #21
    5
    SolidWorks 2008
    Citazione Originariamente Scritto da BigHyo Visualizza Messaggio
    Un utilizzo del genere non sarebbe legale.... sono due licenze che non dovrebbero lavorare contemporaneamente... va bene casa e ufficio in quanto si presuppone che una persona non abbia il dono di essere in due luoghi allo stesso istante.
    A presto.
    Ma nel dettaglio come funziona?
    Thanks!
  2. #22
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da pagi Visualizza Messaggio
    Thanks!
    vengono fatte due installazioni, una registrata come home e una come ufficio. Quella ufficio ha una licenza che si attiva tramite web sul sito della SW. Quando è attivata SWX funziona sul pc che ha la licenza attivata. La versione ufficio la puoi installare su più pc ma funzionerà solo su quello che ha la licenza attivata. Puoi trasferire la licenza dal pc al server della SW e riattivarla su uno degli altri dove hai installato la tua versine di SWX.
    Credo che anche quella registrata come "home" funzioni allo stesso modo con attivazione della licenza. Dico credo perchè non ho fatto l'installazione a casa...
    home e casa funzionano indipendentemente una dall'altra, fatto salvo che non dovrebbero essere usate contemporaneamente, almeno per lavoro.
    Se ad esempio tua moglie a casa vuole progettare in 3d la libreria che tu dovrai costruirgli nei prossimi 35 sabati e domeniche potrà farlo tranquillamente mentre tu, in ufficio nei restanti 5 giorni della settimana "liberi" potrai continuare ad usare SWX per pistoni, cilindri e ingranaggi vari :-)
  3. #23
    5
    SolidWorks 2008
    Se ad esempio tua moglie a casa vuole progettare in 3d la libreria che [B
    tu [/B]dovrai costruirgli nei prossimi 35 sabati e domeniche potrà farlo tranquillamente mentre tu, in ufficio nei restanti 5 giorni della settimana "liberi" potrai continuare ad usare SWX per pistoni, cilindri e ingranaggi vari :-)
    Grazie mille!!!
    La libreria magari arriverà..intanto devo realizzare le mensole in salotto..e in tempo zero!!!! :D
    Ciao ciao!
  4. #24
    262
    Furlanìa Occidentale
    Questi prezzi non sono reali, costa 6500 la base e poco meno di 10.000 la premium. Poi se hai trovato un commerciale che si è tolto le mutande ti conviene approfittarne.
    6500 di listino la base
    9500 di listino la premium
    Promozioni in corso 3x2 e addirittura si vocifera di un 2x1. E non sto scherzando il commerciale mi ha visitato l'altro ieri per il rinnovo e si parlava in prospetiva di ampliare l'organico dell'ufficio progettazione.
    Addirittura per un progetto driveworks si parlava di licenza "gratuita" ovvero compresa nel prezzo del configuratore.
    Secondo me cominciano ad avere paura di Alibre e fanno fatica contro le promozioni su Inventor.
    La versione da installare a casa prevede l'utilizzo "onesto". E in ogni caso eventuali meccanismi di blocco sono legati alla connessione ad internet. Se il portatile non è connesso ad internet SWX funziona normalmente senza bisogno di trasferire le licenze. E' un sistema di protezione blando fatto per un mondo ideale. Secondo me era molto meglio il sistema a chiave Hardware. Tempo fa si vociferava addirittura di una versione di SWX direttamente nella chiavetta USB.
  5. #25
    Il mercato si sta "svaccando".
    La ciliegina sulla torta l'hanno messa quelli della Autodesk.
    In pratica per non far passare i clienti di autocad ad altro software .... danno una licenza di inventor a 500 euro se ne possiedi una di autocad.
    A questo punto è ovvio che il mercato sta precipitando .... i prezzi calano e questo da un lato è un vantaggio ... dall'altro può essere un sintomo molto pericoloso di un mercato che si sta saturando in modo vertiginoso.
  6. #26
    Ozzy
    Si poi dopo sorgono 1000 altri problemi che non stiamo qui nemmeno ad elencare..:p
  7. #27
    9341
    Che problemi possono srogere se il prezzo di un sw cala? Da quando esiste l'informatica i prezzi dell'hw sono andati sempre in discesa, se finalmente succede anche per il sw cosa potrebbe capitare di male?
    ciao ciao
  8. #28
    3733
    Modena
    Nessun problema, per questo non lo fanno calare. Le sofware house preferiscono concentrarsi sull'introduzione di nuovi bug, il tutto a parità di prezzo....:-)
  9. #29
    3922
    Ciao, parli di vecchie promozioni o di qualcosa di recente? Io vorrei acquistare un autocad mechanical ma mi hanno sparato una cifra spaziale, forse acquistando il pacchetto di inventor con autocad costa meno!
  10. #30
    Erano promozioni fine 2007 ... non so se sono ancora valide.
    1. La crisi in costa smeralda
      Di cacciatorino nel forum Discussioni Off Topics
    2. [Recuperato] Quanto costa SolidWorks 2004??
    3. Quanto costa?
      Di pecopepp nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    4. Direttrice 3d di una costa
      Di naldo nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Quanto costa?
      Di Matteo nel forum Ansys
      Risposte: 21
