Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 44
Discussione: Quanto costa SW
    1674
    piemonte/lombardia
    non hai capito....
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Ma non ti conviene in step? Se fai progettazione meccanica di solito la conversione e' migliore.
    P.s. Io per convertire da SolidEdge da/per OSD uso quello e va abbastanza bene.
    Guarda Cacciatorino io gli ho mandato un assiemino fatto con osd in step,igs,x_t........e il loro omino del ufficio tecnico ha detto che va meglio igs .......che ti devo dire. Per me non un problema.
    Ma per le messe in tavola in 2D come fai?
    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti
    Ho un cliente che lavora con solid works, ora il primo lavoro che gli faccio mi arrangio con il mio 3D ma se la collaborazione continua dovrei passare anche a Sw, senza scomodare rappresentanti vari che la momento non il caso mi sapreste dire come ordine di idee quanto costa una licenza base di Sw.
    Giusto per avere una idea, per caso fanno una forma di noleggio come f OSD.
    Buongiorno, il prezzo della versione base costa 4500 mentre il pacchetto premium comprensivo di cosmosmotion ha un costo di 7000.
    Saluti,
    Giacomo
    Vorsprung durch Technik
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomo Zanin Visualizza Messaggio
    Ma dove hai visto quei prezzi? Dimmi che vado a fare scorta ;-)
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Non illegale, puoi trasferire la licenza a casa, ma quella al lavoro non funziona, fin quando non la ritrasferisci.
    Il problema che se non hai internet funzionante e non ritrasferisci la licenza al lavoro per il giorno seguente, non lavori con SW al lavoro.
    Alessandro
    Si possono fare 2 attivazioni della singola licenza ufficio/casa entrambe funzionano e sono lagali, trasferimento puo essere fatto su qualsiasi altro PC, ma cmq. rimangono attive 2.
    Per es. io ce l'ho sul PC fisso e sul portatile, naturalmente la uso una alla volta perche sono una persona singola :D
    CSWP
    Allegria!:D
    9340
    Dwg+pdf. Comunque mi sa che il tuo interlocutore non e' molto esperto, iges e' propio la peggiore scelta a cui si ricorre se le altre falliscono di solito....
    ciao.
  7. #17
    5
    SolidWorks 2008
    In ufficio abbiamo una licenza e probabilmente ce ne servirebbe un'altra "temporanea",le potremmo usare contemporaneamente (ufficiale e derivata)?Come funziona nello specifico l'attivazione "doppia"?Si genera un codice legato al PC o cos'altro?Grazie per le risposte!
  8. #18
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Inventor, Solidworks, Nastran InCad, Ansys, Solidworks Simulation
    Citazione Originariamente Scritto da pagi Visualizza Messaggio
    Un utilizzo del genere non sarebbe legale.... sono due licenze che non dovrebbero lavorare contemporaneamente... va bene casa e ufficio in quanto si presuppone che una persona non abbia il dono di essere in due luoghi allo stesso istante.
    A presto.
  9. #19
    1674
    piemonte/lombardia
    mi hai capito...
  10. #20
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    ciao.
    Anche io la penso come te, infatti so che igs in genere rognoso un po per tutti......ma non voglio mettere naso in casa di altre, tra le tre opzioni che gli ho dato lui dice che meglio igs. Forse perch dice che non gli cambia il nome alle parti mentre step lo f.
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. La crisi in costa smeralda
      Di cacciatorino nel forum Discussioni Off Topics
    2. [Recuperato] Quanto costa SolidWorks 2004??
    3. Quanto costa?
      Di pecopepp nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    4. Direttrice 3d di una costa
      Di naldo nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Quanto costa?
      Di Matteo nel forum Ansys
      Risposte: 21
