Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Predefinito Inserimento catene in swx
    Faccio una domanda che spero sia banale:
    Voglio inserire una catena (ma questo vael anche per un cinghia) tra due ruote dentate e non ho idea di come fare.
    Con cad 14 con un applicativo selezionavo le due primitive e lui in automatico mi calcolava la lunghezza della catena (ok è banale :)) e mi disegnava pignoni e maglie della catena.
    Esiste un qualcosa di simile in SWX?
    3919
    Non so, io ne uso ma non tutto il giorno. Quando mi serve mi disegno la trasmissione. Per le cinghie e le catene esiste un comando per gestire lo schizzo delle primitive basato sui blocchi di schizzo.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Whooring Visualizza Messaggio
    Sì, certo.. in assieme..
    Dalla barra dei menù Inserisci, Funzioni di assieme, Cinghia/Catena.
    Lo trovo semplice e comodo; mi capita di fare nastri con "volute" anche complesse e lo uso spesso.
    Ti calcola la lunghezza, crea uno schizzo per "swippare" il nastro/cinghia o per la ripetizione guidata da curva degli elementi della catena. Si aggiorna al variare degli interassi e mette in relazione tutti i ruotismi (fai girare un rullo e la cinghia trascina tutti gli altri.
    Qui trovi un interessante tutor sul funzionamento della feature:
    http://it.youtube.com/watch?v=KgHbYm...eature=related
    407
    ok, grazie mille.
    non avevo mai usato questo comando.
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Riprendo la discussione perchè è in tema. Allora mi sono costruito da solo lo schizzo del percorso della catena, ho estruso un rullo, dopodicchè dovrei fare un ripetizione guidata da una curva giusto? ma come si usa questa funzione? quando seleziono il percorso guida costituito da 4 archi tangenti la funzione non prende tutto lo schizzo, ma solo l'arco che su cui clicco... dove sbaglio?
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da peppo82 Visualizza Messaggio
    Selezioni lo schizzo dal FM.
    Alessandro
    175
    Emilia
    Oops vero :D Grazie!!!
    1. rigidezza di una trasmissione per catene
      Di cbdany nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Verifica catene commerciali
      Di banda bassotti nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Catene e Pignoni
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    4. Catene ! Urgente !
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Problemi di catene ditrasmissione..
      Di -Mc- nel forum Solidworks
