    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Predefinito Spostare oggetti da un layer ad un altro.
    Ciao a tutti.
    Ho il seguente problema: mi capita di importare files da altri cad (catia v5 ad esempio) tramite step e la struttura dei layer che mi trovo è a dir poco disordinata e grande.
    Mi chiedevo se con Pro-E Wf3 è possibile spostare gli oggetti da un layer ad un altro (ad esempio tutti i datum plane su un nuovo layer) per dare un aspetto "decoroso" al layer tree.
    Qualcuno ha già avuto esperienze del genere?
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Io farei così:
    1. importare l'iges/step nella start part nella quale sono definiti i livelli che usi
    2. eliminare tutti i livelli che vengono creati in automatico
    3. assegnare ad ogni livello le geometrie (assi, piani,...) sfruttando i filtri di selezione (menù a tendina in basso a sinistra).
    Oppure, come vorresti fare tu, slezioni tutti gli elementi in un livello che vuoi spostare, tasto destro > taglia elemento, poi selezioni il nuovo livello, tasto destro > incolla elemento.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    Io farei così:
    Infatti, puoi fare come dice cletus, perchè proe in se non ne può niente se nell'export di catia o altri nativi, saranno già disordinati di per se.
    L'unica è fare così.
    Piuttosto andrei ancora più a monte,cioè a quello che ti passa il file da catia, farglieli struturare meglio, ci sono tante opzioni nell'export anche li ma bisogna settarle.
    Se te le setta correttamente proe "le sente" e già un pò te le mette a posto.
    Saluti Ozzy
    82
    Lazio
    Grazie Cletus,
    grazie Ozzy,
    seguirò entrambe le strade da voi segnalate.
    Alla prox.
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    utilizzo spesso oggetti importati(abbiamo un server con parti e componenti).....per crearli in modo corretto utilizzo una macro che abbiamo messo a punto:
    in pratica tramite la macro creiamo una standard Part cioè una parte vuota con già i piani di riferimento sistemati ecc.
    creata quella parte la apriamo e poi tramite il comando Inserisci, Dati dal file, e selezioniamo il file IGES importato(la parte importata viene convertita in IGES a monte spuntando l'opzione solidi e gusci).
    in questo modo creiamo le nostre parti standard(quando necessario importarle) tutte con i livelli già sistemati
    1. Spostare tutte le entità su un unico layer
      Di PanBagnat nel forum AutoCAD
    2. Layer che prende il colore di un altro layer
      Di g.patera nel forum AutoCAD
    3. Spostare lo schizzo su un altro piano.
      Di p@po nel forum Solidworks
    4. Risposte: 5
    5. Copiare proprietà di un layer su un altro layer
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
