    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    problema con sketch non modificabile
    Vediamo se fate il miracolo... :)
    SWX2007 Sp 5.0
    Ho uno schizzo con archi tangenti che di punto in bianco non si lascia modificare in nessun modo segnalandomi l'errore che vedete nell'immagine.
    Vi dico intanto i tentativi che ho fatto:
    -Lo schizzo era completamente vincolato e qualsiasi quota modificassi dava errore
    -ho cancellato un po' di quote a caso senza risultato
    -le ho cancellate tutte senza risultato
    -l'ho di nuovo vincolato tutto in automatico senza risultato
    -con "mostra/cancella relazioni" ho cancellato le quote e tutti i vincoli di tangenza, senza risultato
    -ho cancellato metà della geometria in varie combinazioni senza risultato
    -ho cancellato tutto tranne un solo arco senza risultato ! :(
    il bastardo continuava a non lasciarsi spostare di un micron.
    Ho fatto copia incolla dello sketch in una nuova parte senza risultato...
    Qualcuno ha idea di cosa cappio sia successo?
    Voi direte: facevi prima a rifarlo (andavo di Ctrl+z quindi le prove le ho fatte in 10 min)
    Innanzitutto vorrei tentare di essere più pugnetta di lui :) poi è il primo sketch di riferimento per la costruzione di una parte non semplice che tra l'altro ha funzionato fino all'altro giorno.
    Allego il file con il solo schizzo riquotato in automaticoper chi avesse voglia di provare.
    Ah, per la cronaca: l'ho fatto sulla base di un 2d che mi avevano mandato da acad, inserito come schizzo di riferimento per avere un idea di massima degli ingombri ma la geometria, su uno schizzo nuovo, la creavo senza attaccarmi al 2d importato premendo ctrl per rendere gli snap solo temporanei. Alla fine ho quotato (per questo le virgole un po' strane) e adesso dopo avere finito il 3d volevo editare le quote con valori interi e modificarne alcune ma ciccia!
    ciao e grazie
    marco
    3922
    SWX2007 Sp 5.0
    ciao e grazie
    marco
    Ciao Marcof, io lo modifico senza alcun problema, ho provato a cambiare 2 quote e lo schizzo si modifica.
    Ho swx 2008 sp 4.0.
    Utente Standard L'avatar di ilgioma
    132
    RSP
    Siena
    Solidworks 2010 Cinema4d
    Idem anche io.... lo schizzo si modifica in tutti i sensi
    SWX2008 sp4
    Leo
    Ultima modifica di ilgioma; 26-06-2008 alle 09: 04
    2098
    Mah, l'ho aperto, ho cambiato tutte le quote mettendole intere (tolto solo i decimali) e non mi ha dato nessun problema. Solo la quota 1088.63 e' un po' critica (messo 1088.50). SWX2008SP4, ma non so se c'entri.
    Quali sono le quote che dovresti cambiare?
    Saluti, Stefano.
    3733
    Modena
    Ma porc....
    Allora è un problema della mia installazione o di SWX2007 SP5.0 (non ho la 2008)
    Che qualche quota non possa essere modificata dipende certamente dal fatto che essendo tutto vincolato si superano i limiti geometrici della costruzione, ma io non riesco proprio a muovere un tubo di niente. Come vi ho detto neanche cancellando tutto e lasciando un solo archetto libero sullo schermo :(
    Ok, lo rifaccio e amen.
    ciao e grazie a tutti
    3733
    Modena
    Ma porc....
    Ho rimediato !
    Vi posto come nel caso vi capitasse na bazza del genere fate così.
    Ho fatto la tavola del solo schizzo, salvato in dwg, riaperto come schizzo di parte, rivincolato e quotato e tutto funziona.
    Mistero della fede.... :o
    1. problema tasto centrale durante sketch
      Di MarcoMasotti nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Ucs non modificabile in AutoCAD LT 2007
      Di Midnite nel forum AutoCAD
    3. assieme non modificabile
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Problema sw2007- sketch & snap
      Di lelepanz nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    5. xxx non e' modificabile
      Di Shaba nel forum Annotation
