Risultati da 1 a 7 di 7
    23
    neolaureato
    emilia romagna
    pro-e
    Predefinito eliminare interferenze ....
    Ciao ragazzi, ho bisogno di un consiglio su come procedere...dovrei importare un grande assemblato in Ansys per fare delle prove ma il programma mi trova tantissime regioni di contatto che implicano un complessità troppo elevata (il modello di proe non è fatto benissimo purtroppo...).
    La domanda è: come posso unire le parti che si intersecano nell'assemblato per ridurre le varie regioni di contatto?
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    se puoi metti una foto del complessivo.
    cmq se le parti dell'assieme sono fatte separatamente non credo si possano unire come un unico complessivo
    ti conviene a quel punto fare direttamente una parte unica e non un assieme.
    potresti ad esempio salvare l'assieme come IGES(salvando selezioni solidi e gusci), ti crei poi un nuovo file .Part e importi i dati dall'IGES.
    io uso spesso questa procedura per il lavoro con parti che si trovano in una libreria generale dell'azienda
    ps il programma però è il Pro-E 2001....un pò vecchiotto........la WF2 o la WF3ancora non la uso appieno:D
    Ozzy
    Bisognerebbe prima di tutto semplificare il modello d'assemblato di proe e fare un corpo unico dentro l'assieme.
    23
    neolaureato
    emilia romagna
    pro-e
    il modello ho cercato di semplificarlo il più possibile, ma non si può toccare più di tanto altrimenti esplode tutto...fare un corpo unico come?
    vi dico le prove che ho fatto io:
    1- esporto tutto in iges tolgo quello che c'è da togliere senza dover pensare al crash della rigenerazione in proe,importo in ansys,dove si visualizzano gli scheletri che nell'iges di proe non si vedevano, e lì tolgo manualmente direttamente. PROBLEMA: iges si porta dietro tutte le interferenze e il problema non lo risolvo.
    2-confezionamento a livello 10: importo il prt in ansys. non mi genera la mesh mi dice che è problematica la geometria..infatti è troppo complessa,ma non posso metterci mano perchè è un pacchetto unico.
    3-faccio l'igs -confeziono l'igs (in questo modo gli scheletri li perdo)- importo in ansys ma perdo delle superfici....
    sto facendo mille prove e non ci capisco più niente ormai..se qualcuno ha qualche idea...
    grazie ragazzi
    Ozzy
    quanti componenti ha questo assieme?
    23
    neolaureato
    emilia romagna
    pro-e
    sono circa 400 parti.. è una assieme totale di 5 assiemi..
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da wellold Visualizza Messaggio
    Allora ciccia.:D
    1. Problema interferenze rilevate
    2. Rileva interferenze per features
      Di strafede86 nel forum Solidworks
    3. CONTROLLO INTERFERENZE
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    4. Studio Interferenze
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Analisi delle interferenze
      Di Francescoair nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
