Discussione: ordinamento pathfinder
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Predefinito ordinamento pathfinder
    Sono un nuovo utente SE versione 20
    Vorrei sapere se è possibile mettere in ordine l'elenco parti nell'ambiente .asm.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da BRM Visualizza Messaggio
    Se intendi l'abero del modello si, puoi riordinarlo trascinando in alto o in basso le varie parti. Occhio pero' che cosi' facendo modifichi anche la concatenazione dei vari vincoli (normalmente non dovrebbero succedere grossi guai.
    In genere io lavoro cosi:
    se per esempio devo movimentare un componente, disegno prima le manine, poi la pinza, poi il suo supporto, poi il manipolatore ed infine il telaio. chiaramente la sequenza di assemblaggio e' opposta a quella reale, infatti se muovi un attutatore si sposta il telaio anziche' il pezzo da spostare.
    Al termine della progettazione (oppure quando ho raggiunto un buon grado di definizione) riordino le parti come ti ho spiegato spostando il vincolo di terra dove serve che sia, oppure direttamente ricostruisco l'assieme se non e' formato da troppi componenti, cosa che non dovrebbe mai essere in quanto e' sempre meglio lavorare aggregando via via piccoli sottoassiemi.
    Spero fosse questa la tua domanda.
    1. [ASM] Visualizzazione alternativa pathfinder
    2. Help Ordinamento Superfici
      Di The Boy nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Ordinamento Albero
      Di ma60rco nel forum Solidworks
    4. Pathfinder mancante in modifica .psm
      Di ese nel forum Solid Edge
    5. Problema di ordinamento fori tabella
      Di Ubriacone nel forum Inventor
