Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    Predefinito stampare file dwg in automatico
    Buongiorno,
    non utilizzando più autocad da qualche anno penso di essere rimasto un pò indietro...giusto quella dozzina d'anni.:p
    adesso però ho la necessità di stampare un gran numero di tavole dwg (quasi un migliaio) e mi chiedevo se esisteva un programma che consenta di stampare queste tavole senza dover necessariamente aprirle il più automaticamente possibile.:D
    chiaramente senza spendere un soldo.....massimo due:p
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    nessuna risposta??...incoraggiante...
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Dwg Trueview - free
    è come avere a disposizione AutoCAD 2009,
    per stamparli li apre, devi accontentarti
    http://www.autodesk.it/adsk/servlet/...36&id=10843097
    Ultima modifica di arri; 25-06-2008 alle 19: 14
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    per quanto ne so, se hai una versione recente di autocad te la puoi cavare con la funzione Pubblica...
    che però ha qualche lieve difetto...
    il primo è che i disegni devono essere tutti "formattati" nello stesso modo. nel senso che devono essere tutti in spazio carta/spazio modello, con colori simili per i pennini ecc ecc.
    il secondo è che devi avere autocad, che nn costa proprio 2 soldi :p
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ma leggi prima di postare ?
    sveglia
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    Dwg Trueview - free
    Ultima modifica di arri; 25-06-2008 alle 19: 23
    5050
    si, e tu capisci l'ironia della battuta ???
    sveglia
    modera i termini, arri...
    non sono mica tuo figlio !
    3920
    Edrawing può stampare i dwg ma a manazza. Prodotti che stampano in automatico da autocad non ne conosco.
    1
    italia
    autocad
    Buongiorno,
    Io ho usato Massworks, che è freeware. Ma ora non ricordo da dove l'ho scaricato. Prova a cercarlo in rete.
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    1. stampare file pdf con formati A3/A4
      Di mir nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Risposte: 2
    3. Stampare file draft
      Di degre89 nel forum Solid Edge
    4. stampare in automatico tutta la cartella ???
      Di emanuele77 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Stampare file plt in formato tif
