Discussione: Calcolo volumi interni
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Predefinito Calcolo volumi interni
    Come faccio a calcolare il volume interno
    di un lavorato con Solid Edge?
    SE_CP
    Copi in una parte vuota il componente come superfici di costruzione quindi usi "la pelle" così importata per fare delle booleane da un "cubo" che racchiuda l'oggetto. Otterrai così un solido che è il negativo del tuo oggetto.
    SE_CP
    Altro metodo potrebbe essere quello di utilizzare il comando copia superficie in modo tale da ottenere tutte le superfici interne quindi importarle in un file vuoto, chiudere i buchi con superfici di cucitura, cucire ed ottenre così il solido.
    Altro metodo ancora è quello di inserire il componente in asm, creare un par vuoto, copia nella parte delle sole superfici interne e via come sopra.
    Comunque devi passare tramite le superfici salvo che non ci siano idee diverse in merito.
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Che casino pensavo fosse piu' semplice
    grazie di tutto
    SE_CP
    ...naaa... è più semplice a farsi che a dirsi:p
    1. Da Volumi in Solido
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 1
    3. Volumi dei solidi
      Di ale nel forum VBA per Autocad
    4. Raccordo con volumi emergenti
      Di proxinge nel forum Revit
    5. Utilizzare volumi pubblicati
      Di Achi nel forum CATIA V5 CATPart
