    59
    Emilia-Romagna
    OSD,3D Lightyear,WorkNC
    Predefinito ESPORTARE BOM FILE FI TESTO
    Per agevolare la creazione di distinte in fase di progettazione, cercavo un applicativo che mi permettesse di estrarre la bom direttamente da SD, senza passare per Annotation o PDM.
    Attualmente sono riuscito a reperire solamente una macro che consente di esportare la BOM generata da Annotation.A mio avviso non è molto comoda in quanto riesco solamente ad esportare solamente o il primo livello o tutte le parti presenti.
    Riuscite ad aiutarmi?
    59
    Emilia-Romagna
    Esiste la possibilità di esportare in un file di testo, direttamente da modeling, la struttra dell'albero dell'assieme?
    21
    Ingegnere Meccanico - Libero professionista - consulente enerie rinovabili - fotovoltaico
    Emilia romagna
    Pro/Engineer - CoCreate - SolidWorks
    ..bella domanda...
    14
    Cocreate Onespace Modeling
    questa è il comando fornito da Modeling per salvare la struttura.
    se vuoi qualcosa di piu' evoluto bisogna scrivere qualche riga in Lisp.
    • Tipo File: jpg tree.JPG (36.8 KB, 34 Visualizzazioni)
    Utente Junior L'avatar di emilianonontradisce
    30
    marche
    osd+MM
    Icon7
    Salve a tutti
    Voglio fare una premessa se quello che progetti è abbastanza "standardizzato"
    ti converrebbe mettere il PDM es. model manager della cocreate.
    il pdm ti genera i automatico sia la distinta di taglio che quella di commerciale, ovviamente questa non è che una delle molte funzioni che avresti a disposizione, pero ripeto se hai dei prodotti che puoi standardizzare altrimenti il tempo che guadagni a fare le distinte lo perdi a codificare le varie parti e le varie macchine.
    Comunque dovrebbe esistere anche un sistema alternativo mi informo e ti faccio sapere
    Ciao a tutti
    "Se in un primo momento l'idea non è assurda,allora non c'è nessuna speranza che si realizzi"
    Albert Einstein
    59
    Emilia-Romagna
    Grazie mille per il comando....già questo mi è sufficente!
    1. Risposte: 24
    2. esportare un file in .dwg
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Esportare coordinate da Pro/E W3.0 a Excel o file di testo
      Di diablo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Testo su File idw
      Di kilmec nel forum Inventor
    5. Esportare file U3D con Pro-e wf3
      Di Arturo M. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
