Risultati da 1 a 10 di 20
    Utente Junior L'avatar di _Max_
    31
    Ingegnere wannabe
    ProE / Ansys 14
    Predefinito Ansys 11 Multiphysics Solving Error
    sto lavorando su un progetto sul comportamento meccanico dei contenitori Pet tramite ansys 11 multiphysics..importo il modello (disegnato con ProE) tramite .igs di sole superfici. In ansys utilizzo come elemento lo shell 181 che mi dicono essere il piu appropriato per questo tipo di materiale/analisi.
    Il problema che riscontro si verifica durante la fase di soluzione (che non porta a termine).
    Prima di tutto la bottiglia è vincolata alla base lungo l'asse Y e caricata assialmente (sempre lungo Y) sul bordo superiore (quello del tappo per intenderci) con una pressione uniforme sulle 2 linee del bordo.
    Per farvi capire:
    qui invece l'errore che mi da
    (pop-up view)
    Ho notato che il nodo dell'errore in questione si trova sulla linea dove applico la pressione. Ho provato a variare il carico ma non cambia nulla (cambia solo l'ordine di grandezza dell'errore da ~10^11 a ~10^9).
    Ho provato pure a cambiare il posizionamento del carico, anzichè su delle linee l'ho messo sulla superficie sottostante :
    ma non cambia nulla..
    e sono a corto di idee..
    la cosa strana è che se faccio l'analisi solo sulla parte superiore del contenitore (questa:
    funziona e non mi da nessun errore..ma se provo a farla solo sulla parte centrale o sulla base o sul modello intero non funziona, dandomi sempre quel tipo di errore!
    Come posso risolvere questo problema?
    Max
    Qui il file di ansys: http://www.2shared.com/file/3493883/...et_bottle.html
    ps: il colore viola di certi elementi ha qualche significato particolare o puo' essere ignorato?
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Ciao MAX,
    con ANSYS 11, riesci nella tua analisi a tener conto che la bottiglia è tappata e che è riempita di liquido?
    Grazie e ciao
    MacGG
    31
    Ingegnere wannabe
    ProE / Ansys 14
    Citazione Originariamente Scritto da MacGG Visualizza Messaggio
    Ciao MAX,
    Grazie e ciao
    MacGG
    sinceramente è un problema che non mi pongo ora..perchè le prove di laboratorio ,con cui dovrò confrontare i dati "virtuali", verranno fatte anche con contenitori vuoti.
    cmq perchè dici?
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    MAX,
    di solito le bottiglie in PET, per esigenze di impilamento, si calcolano così (dovrebbe esserci anche una normativa in merito).
    Ero curioso di sapere se Ansys avesse tale funzionalità.
    MacGG
    31
    Ingegnere wannabe
    ProE / Ansys 14
    MAX,
    MacGG
    si certo.. ad ogni modo prima devo risolvere questo problema
    per quanto riguarda quello che dici te, credo sia possibile..magari mettendo un pressione interna :D
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    MAX,
    non è la stessa cosa, in quanto l'analisi è un bucklig non lineare e la pressione cambia con la deformazione della bottiglia che in parte è piena di liquido incomprimibile o parzialmente comprimibile.
    Con la pressione, non ottieni risultati sufficientemente corretti.
    Comunque grazie
    MacGG
    31
    Ingegnere wannabe
    ProE / Ansys 14
    MAX,
    Comunque grazie
    MacGG
    c'hai ragione pure te... ne parlerò col prof allora.. il fatto è che prima di arrivare li devo risolvere il problema elencato all'inizio..
    te non hai idee del perchè venga fuori quell'errore?e come risolverlo?
    Utente Standard L'avatar di Vmax
    245
    Analista - emigrante
    UK-Lombardia
    StarCCM+, Fluent, CFX, FlowSimulation, Ansys, Matlab...
    Il problema mi sembra sottovincolato.
    Prova a vincolare in modo idoneo anche le direzioni x e z.
    Vmax
    "Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
    ... sbagliata."
    31
    Ingegnere wannabe
    ProE / Ansys 14
    Citazione Originariamente Scritto da Vmax Visualizza Messaggio
    fermo.. ok lui dice nell'errore che vi è una situazione di moto rigido, quindi sarei d'accordo con quello che hai detto.. il problema è che il nodo che segnala nell'errore è uno dei nodi dove vado a mettere il carico (ovvero la pressione).. non uno dei nodi dove ho messo le condizioni di vincolo..tant'è vero che ho provato a vincolare con degli incastri (anzichè appoggi) tutta la base e il problema rimane
    245
    UK-Lombardia
    Premetto che non ho ben capito che tipo di problema stai tentando di risolvere.
    Nell'ipotesi che si tratti di crushing, se i vincoli e i carichi sono a posto, controlla la formulazione degli elementi e le impostazioni dell'analisi, nel tuo caso dovresti avere elementi e formulazioni per simulare grandi spostamenti, grandi deformazioni, buckling non lineare, contatti e autocontatti, dinamica implicita quasi-statica.
    Su un problema così complesso è difficile dare consigli che non siano meta-consigli, per cui ti suggerisco di sezionare il tuo problema in tutti i passi e le assunzioni necessarie ad ottenere la soluzione, e poi verificarle una ad una.
    Vmax
    ... sbagliata."
    1. error ansys
      Di cdg nel forum Ansys
    2. solving contact constrain
      Di scirer nel forum Cosmos
    3. contact solving
      Di scirer nel forum Solidworks
    4. Ansys 12 vs 11 e error: missing results
      Di gerod nel forum Ansys
