Risultati da 1 a 9 di 9
    1686
    Svizzera
    Predefinito distinguere shares o cartelle
    salve a tutti,
    sto cercando un Tool / Sofware che mi permetta di customizzare il colore (proprietà, ecc.) di una certa cartella o Share.
    Nel mio caso ho due Shares che hanno quasi lo stesso esatto nome:
    1. \\vesuvio\standard
    2. \\vesuvio\standard-test
    Nel primo ha accesso la produzione, nel secondo solo gli amministratori.
    Il secondo é stato aperto per fare dei test.
    Per evitare di fare dei test sullo share produttivo, e avendo su entrambi gli shares i privilegi di cancellare, copiare ecc. vorrei visualmente poterli distingure facilmente.
    Nell'Explorer sono entrambi colorati in nero. Io avevo pensato di distiungerli con dei colori. magari cosi:
    Esiste qulache tool che me lo permetta?
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    1686
    Svizzera
    grazie arri,
    ho testato l'applicazione e funziona bene con le cartelle ma non riesco a "colorare" il nome di un share.
    Conosci un alternativa?
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    non ne conosco
    SE_CP
    Questo cambia colore all'icona della cartella e non al testo. Vedi se può andarti bene.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    fa le stesse cose di quello che ho segnalato in precedenza
    1686
    Svizzera
    ciao arri,
    l'inconveniente che ho riscontrato é che cambiando il colore della cartella nello share di test e inseguito copiando la cartella nello share di produzione, questa mantiene le nuove proprietà. Vale a dire mi ritrovo le due cartelle con le stesse caratteristiche
    SE_CP
    ciao arri,
    Sicuramente l'unica cosa che Windows stesso ti permette di fare è o cambiare l'icona della cartella o applicare uno sfondo particolare ad una cartella.
    Per quanto riguarda colori testi etc. etc. il discorso trova riscontro nel modding del desktop e di programmi ce ne sono da andare, venire e tornare indietro. Il problema è che qualunque programma si installi deve essere installato su ogni pc della rete in modo tale da poter visualizzare gli stessi risultati. Personalmente penso altresì che questi programmini vadano molto a scapito delle risorse di sistema e non ci giocherei più di tanto soprattutto se dietro ci sono dei cad 3d.
    In linea generale mi sento di poterti dire che la cosa non è fattibile, pensando soprattutto all'integrità del sistema e delle risorse collegate. Non mi sento proprio di affermare che non ci siano controindicazioni tra un modder ed una stazione da lavoro. Se mio figlio (quando e se l'avrò:p) vorrà pistolarsi il desktop che faccia. Il pc da lavoro.... mmmmmm...
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ciao arri,
    per eliminarle devi cancellare il file ShedkoFolderico3_xxxx.ico
    situato nella cartella di destinazione
    1. Distinguere la Versione di CATIA V5
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Dimensione cartelle in Win
      Di stef_design nel forum Software freeware di utilizzo generale
    3. cartelle in ordine...
    4. Gestione cartelle
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. commenti per cartelle
      Di falonef nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 19
