Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
  1. #21
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    qua ci sono i profili dell'ellisse e del pannello laterale...intanto accendo AutoCAD...
    ma due controventi...sono in minoranza?
  2. #22
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    Visto, quando io ho postato l'esempio che tu non riesci ad aprire, non ho fatto altro che fare lo schizzo ellittico già dentro al lembo multiplo e non uno scizzo esterno.
    Prova.....Ciao.
  3. #23
    123
    aggiornamento
    aggiornamento del progetto:
    effettivamente sbagliavo approccio con il "lembo mulitplo"...adesso ho ottenuto la lamiera totale ellittica, sviluppabile, e sto dividendola in vari pannelli con il "dividi parte" - molto utile la possibilità di modificare la posizione del piano di taglio!...
    Per potere ottenere le lamiere singole, piegate e con i segni di piega, ho dovuto passare da un ulteriore step: con la lamiera singola, copio il profilo superiore ed inferiore e creo una lamiera loft che ha possibilità di indicare i segni di piega...
    adesso è un po' più chiaro...
    Il prossimo punto è quello di scatolare i pannelli e distanziarli per inserire fra uno e l'altro un pezzo di gomma...
  4. #24
    1233
    Veneto - Emilia
    Bene, primo passo fatto....
    Secondo passo, lamiera all'interno o all'esterno per con bodi di chiusura saldati sopra e sotto, mentre quelli in testa li puoi fare piegati. Spero di avere capito bene cosa vuoi fare.
  5. #25
    123
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    yessss.
    vanno uno accanto all'altro, con un distanziale in gomma in mezzo e bullonati fra di loro (indi per cui mi servono delle pieghe verticali) e chiusi sopra e sotto con delle centine (per irrobustire un po' il tutto)...alla fine di tutto vi dirò anche la "chicca" finale!
  6. #26
    123
    Predefinito aggiornamento del 30-06-08
    per chi ha seguito il thread, posto un aggiornamento del progetto:
    dunque...ho dovuto abbandonare la modellazione completa con SE perchè, sebbene l'idea del "lembo multiplo" con diverse "separa parte" sia ottima per la parametricità dei piani di taglio, mi permetteva di sviluppare solo la prima e l'ultima lamiera ottenute - quelle in mezzo di rifiuta ed esprime una non meglio precisata "operazione non riuscita".
    Allora sto passando ad AutoCAD per ottenere i profili delle singole lamiere, da importare poi in SE come lembi multipli da sviluppare...in questo caso il processo è molto più lungo e perdo la parametricità dei piani di taglio - fondamentale per rientrare negli sviluppi delle lamiere da commercio...- però, pazienza...l'importante è finire il lavoro.
    domanda : qualcuno può disegnare una lamiere semi-cilindrica e poi dividerla in tre parti con "dividi parte". Riuscite a sviluppare tutte e tre le parti o solamente la prima e l'ultima?
  7. #27
    2758
    Non so con cosa hai deciso di dividere le parti, ma una volta fatto probabilmente le devi rifilare con uno scavo normale, altrimenti vengono creati dei bordi non sviluppabili.
    Cintura nera di solid edge
    1. DIVIDERE UNA PARTE
      Risposte: 23
    2. dividere la quota
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
    3. dividere tabella
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. dividere il cartiglio
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. dividere 3ds
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
