Risultati da 11 a 20 di 27
    1233
    Veneto - Emilia
    ...ah, insomma dici di andare avanti a tagli successivi fino a raggiungere lo sviluppo desiderato cioè pari ad 1/10 del totale
    Penso sia un metodo, forse non il migliore, ma almeno riesci a sfruttare al massimo i fogli di lamiera commerciale senza prendere spianato a misura.
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    grazie per l'interesse mostrato nel mio calvario odierno
    Dunque...l'allegato puLtroppo non riesco ad aprirlo (SE V20?), però mi sembra di avere capito di dover lavorare in questo modo:
    1. creo la lamiera - come da immagine che ho postato
    2. passo in PAR e con superfici poste opportunamente, taglio la lamiera
    3. come salvo le singole parti?
    volevo porvi un altro problemino: la lamiera che ho postato l'ho creata per "protrusione loft" in PSM creando il profilo sagomato del pannello (con misure finite) e facendolo scorrere lungo il profilo ellittico. Bene: non riesco a svilupparlo perchè non trovo una superficie piana da usare come base per lo sviluppo.
    ma due controventi...sono in minoranza?
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    Utilizza la faccia di spessore della lamiera.
    SE_CP
    Ho appena risolo il problema con la V20:
    si crea la campitura sviluppata che crea la variabile di sviluppo come guidata quindi la si pone come obiettivo e come parametro di calcolo si imposta ad esempio la posizione dello scavo. Morale: si ottiene di quanto deve distare lo scavo per ottenere lo sviluppo lungo tot... (vedi esempio)
    1233
    Veneto - Emilia
    3) Quando usi il comandi dividi parte che concludi il comando ti esce una maschera dove andrai a dare il nome alle diverse parti risultanti dalle divisioni.
    123
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Secondo me potresti fare una lamiera unica...
    innanzitutto grazie ad entrambi: spunti di riflessione non indifferenti sono emersi dalla discussione di ieri.:)
    Stanotte - complice il caldo - ho pensato all'impresa e ho verificato stamattina che ho le seguenti problematiche. Conosco due modi per fare protrusioni di scorrimento: da PSM - con un lembo di loft, da PAR, con una protrusione.
    Nel primo caso ho il problema di dare due profili aperti paralleli fra di loro per creare lo scorrimento - e questo metodo viene scartato perchè non posso avere due profili paralleli...
    Nel secondo caso devo creare due profili chiusi - e questo metodo lo scarto perchè non posso sviluppare la lamiera (problema di ieri che non riuscivo a sviluppare l'ellisse: non potevo scegliere la faccia di spessore perchè era forzata dal profilo della protrusione in PAR)
    Morale: sono un po' nei pasticci. Devo ripiegare su AutoCAD? Noooooooo
    p.s.
    @ SE_CP: continuo a non riuscire ad aprire i tuoi documenti...
    edit
    non è un problema tuo il fatto che non riesco ad aprire i documenti che hai postato. Ho aperto un thread per cercare aiuto...
    Ultima modifica di albertot; 26-06-2008 alle 10: 03 Motivo: rettifica informazioni
  7. #17
    1233
    Veneto - Emilia
    p.s.
    edit
    Perchè non un lembo multiplo?
  8. #18
    123
    e come faccio? Il lembo multiplo lavora solo su bordi...Io ho il profilo (aperto) di quello che diventerà il pannello e la sagoma dell'ellisse: se prendo il primo come profilo per il lembo multiplo non posso usare l'ellisse come scorrimento, se prendo l'ellisse come profilo per il lembo multiplo non me lo permette perchè non è un profilo adatto...sono un po' confuso...
  9. #19
    1233
    Veneto - Emilia
    Puoi postare i due schizzi di cosa ti serve?
  10. #20
    2763
    Ammetto di non aver seguito bene la discussione per mancanza di tempo.
    In psm, comando lembo multiplo, disegni il profilo dell'ellisse. Ottieni lo stesso oggetto che hai mostrato nell'unica immagine da te postata, con la differenza che sarà sviluppabile.
    Non so se è quello che cercavi
    Cintura nera di solid edge
    1. DIVIDERE UNA PARTE
      Risposte: 23
    2. dividere la quota
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
    3. dividere tabella
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. dividere il cartiglio
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. dividere 3ds
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
