Risultati da 1 a 7 di 7
    1436
    Emilia - Modena
    Predefinito Creare nuovi tipi di linea
    Ciao a tutti, ho visto che questo argomento è già stato trattato quì e nel web, non sono però riuscito a raccogliere abbastanza info per risolvere il mio problema attuale.
    In pratica avrei bisogno di creare una "linea sinusoidale" quindi una sorta di onda che passi prima sopra e poi sotto la linea teorica...
    cioè simile a "zig zag" di autocad ma tutta raccordata...
    Ho capito che si tratta di un insieme di codici... ma come fare le curve e come eventualmente regolare raggi e passi proprio nn l'ho capito...
    mi aiutate voi?
    ^__^
    Luca
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    1436
    Emilia - Modena
    Ciao, sì l'ho vista ma non trovo come fare i semi cerchi o raccordi...
    sai darmi una mano?
    ^__^
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Negli Express Tools trovi due comandi: MKSHAPE E MKLTYPE.
    Come puoi leggere nella guida in linea degli Express, il comando MKLTYPE serve per creare i tipi di linea basandosi sulla selezione di oggetti, e accetta come entità: polilinee, linee, punti, testo e shape.
    Archi e cerchi, quindi, non sono (visto il tuo caso soprattutto) entità riconosciute da questo comando.
    Di conseguenza per utilizzare queste entità non riconosciute da MKLTYPE devi crearti delle entità shape con il comando MKSHAPE.
    Se vedi la guida in linea degli Express di questi due comandi capirai meglio.
    (Soluzione indicata da arri in un altro sito)
    PS: ho aggiornato il link che ti avevo dato sopra aggiungendo un altro tutorial, se vuoi dai un'occhiata anche a quello.
    Ultima modifica di PlannerRoad; 26-06-2008 alle 14: 40
    1436
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Provo a dargli una occhiata :D
    :D ben fatto :D
    Grazie molte, a presto.
    Ultima modifica di lattu; 06-12-2009 alle 13: 35
    ^__^
    1436
    Emilia - Modena
    Ciao, riprendo da quì perchè se leggendo i tuoi link, le linee "semplici" le avevo capite e applicate, questo profilo con archi (o semplificando con polilinee o varie rette) non riesco proprio a crearlo...
    Riuscireste a darmi una mano a creare questo profilo che ho allegato?
    ^__^
    1436
    Emilia - Modena
    Ciao a tutti, riprendo questa discussione dopo tempo perchè ho finalmente trovato l'occasione e il modo di mettere in pratica quanto segnalato da PlannerRoad nel lontano 26-06-2008 13:34.
    Facendo riferimento a "MKSHAPE E MKLTYPE" e Googolando ho trovato questo fantastico tutorial "http://www.archein.it/immagini/level2/tutorials/autocad/tipolinea/Tutorial%20AutoCAD%20Tipi%20di%20linea%20con%20le% 20forme.pdf" che voglio segnalarvi.
    In allegato trovate lo stesso tutorial (nel caso venga cancellato o perso dal sito originale) e una mia prova: si tratta di una linea che disegna una catena ad anelli.
    Spero che questo possa aiutare altri.
    Un unico appunto al tutorial indicato, quando dice: "Alla richiesta di specificare il punto iniziale per la definizione del modulo del tipo di linea, digitiamo 0,0 [Invio], come punto finale 2,0 [Invio]." io NON ho inserito quei valori ma ho dato i punti di inizio e fine del mio "shape" che avevo appena creato ed inserito nel foglio.
    Molto, molto utile, grazie a tutti :D
    ^__^
    1. Tipi di linea personalizzati
      Di Davide nel forum AutoCAD
    2. Aggiungere nuovi tipi di cinghie?
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Problema visualizzazione tipi di linea
      Di aupaz nel forum AutoCAD
    4. Creare nuovi tipi di linea
    5. Tipi di linea personalizzati
      Di ajononno nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
