Discussione: bollature
    31
    studente
    italia
    pro/e
    Predefinito bollature
    ciao a tutti.
    Se in un esploso ho 6 viti da una parte e 6 uguali in un altro coperchio dall'altra,come faccio ad indicare con un unico numero del bom baloon almeno una vite per ogni gruppo?
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    non sò che versione di Pro-E hai.
    io con la 2001 quando utilizzo le BOM per uno stesso componente con quantità maggiore ad 1 utilizzo la seguente procedura nel menù a tendina:
    seleziono il comando Bom, poi set region e più in basso l'opzione with quantity ed infine show: mi appaiono le Bom con la quantità indicata relativa al componente
    31
    studente
    italia
    pro/e
    Ah già. ho la wild fire 2.
    Io faccio la tabella,poi repeat region e ci metto ad es nella prima casella l'index,poi la descrizione e in un altro quantity.Poi faccio update e mi completa tutta la tabella.
    Già qui ho il primo problema perchè mi scrive nome e indice ma non la quantità!!
    E poi per il baloon faccio create baloon.Mi mette le bolle ma, come se tutti gli elementi che in realtà sono uguali, fossero diversi....ho provato con la tua strada ma non ci riesco...
    Ozzy
    ragazzi un pò di ricerca nel forum non fa male, argomento già trattato qui.
    Invece per non far ricorrere gli oggetti doppi una volta fatta la tabella vai in menu/tabella/regione di ripetizione/attributi clicchi sulla regione della tabella e poi clicchi no doppi e fine.
    Saluti Ozzy
    31
    studente
    italia
    pro/e
    ok fatto...grazie mille
    1. Multicorpo e bollature
      Di Stewie nel forum Solidworks
