Risultati da 1 a 10 di 13
    1425
    Emilia - Modena
    Predefinito Vedere/inserire quote in Acad 14 nella barra comandi durante quotatura
    Ciao, Tanto tempo fà, ricordo che un disegnatore aveva la possibilità di
    vedere la dimensione della quota
    che stava misurando nella barra comandi durante quotatura, questo gli
    permetteva di leggere la dimensione
    anche se la reale scala della quota in realtà non glielo permettesse
    immediatamente (avrebbe dovuto applicare
    la quota e poi zoomare per vedere la misura)...
    Allora mi sembrò una cosa inutile, ora invece mi sarebbe comoda...
    Come posso averla anche io?
    PS. inoltre, (credo) che potesse addirittura digitare la quota libera, cioè
    la dim era 1537,54785 ma lui poteva digitare 1537...
    ^__^
    Luca
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Ma averla dove? Sulla 14?
    Non ricordo come la 14 gestiva le quote, ma in tutte le altre versioni si è sempre potuto visualizzare la dimensione della quota al momento del suo inserimento.
    ....PS. inoltre, (credo) che potesse addirittura digitare la quota libera, cioè la dim era 1537,54785 ma lui poteva digitare 1537...
    E' possibile modificare (dalla 2000 in poi) la dimensione della quota in questo modo:
    Proprietà della quota da modificare -> Testo -> Modifica locale al testo
    oppure in alternativa utilizzare il comando DIMEDITA
    Ultima modifica di PlannerRoad; 25-06-2008 alle 01: 08
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    ..mha,
    veramente già nella 14 e poi le 2000.. successive all'impostare della quota se prima di dare l'ok digiti il tasto t puoi scrivere tutto quello che vuoi nel testo di quota (anche se è sempre meglio, anzi "vietato":D, non forzare la quota con valori non reali). Come chiaramente spiegato nella riga di comando (leggiamola ogni tanto, molti comandi hanno più opzioni e sono spiegate sinteticamente le procedure). E sempre nella riga di comando compare anche il valore della quota, che mi ricordi questo è da sempre.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....17&postcount=2
    1425
    Emilia - Modena
    .. (leggiamola ogni tanto, molti comandi hanno più opzioni e sono spiegate sinteticamente le procedure). E sempre nella riga di comando compare anche il valore della quota, che mi ricordi questo è da sempre.
    Ciao MARCO, sì hai ragione, leggendo infatti ho scoperto che (dopo anni che lo uso) che oltre a T ci sono altre opzioni utili ;-P
    Non è però esattamente quello che ricordavo, nel mio caso infatti, la quota che ottengo premendo T (testo di quota), la ottenevo SENZA premere T, semplicemente quotando i 2 punti e prima di applicare appariva la dimensione nella barra sotto...
    ^__^
    Luca
    1425
    Emilia - Modena
    Ciao, non ho trovato utile al mio scopo il link a "impostare la variabile DRAGMODE a 2"... forse non ho capito come usarlo.. mi spieghi?
    ^__^
    Luca
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ^__^
    Luca
    a dir la verità non si capisce quello che chiedi tu
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Non ho capito neanche io!!
    1425
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    :D ok riprovo:
    Allora ho una linea
    premo l'icona quota lineare
    tasto dx e seleziono la linea
    ora oltre a chiedermi la posizione della quota, dovrebbe mostrare di "default" (senza premere "T") anche il valore della quota nella barra di comando
    in questo modo anche se lo zoom non mi permette di vedere il valore direttamente sulla linea di quotatura, lo posso vedere nella barra di comando.
    Esiste una impostazione del genere o mi ricordo male io?
    ^__^
    Luca
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    :D ok riprovo:
    Allora ho una linea
    Ora ho capito!
    A me la quota la fa vedere al termine del comando nella barra di comando appunto.
    Non credo ci sia una variabile per tale visualizzazione.
    1. barra pannello dei comandi sparita, come fare
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    2. Il punto al posto della virgola nella quotatura
      Di Paola nel forum Solidworks
    3. Sostituire la scritta AutoCAD nella barra di Windows
      Di arri nel forum Autocad tools free
    4. Sostituire la scritta Architectural Desktop nella barra di Windows
      Di arri nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Risposte: 3
